A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Стружки нет
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Топливный фильтр когда менялся? Модуль в баке не проверял, может забилась сетка.?
    Давляк должен быть не менее 5 бар.
  3. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Фильтр поменял в первую очередь как перестала заводится( новый) в баке сетка чистая, по мануалы давление приблизительно 5 бар
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Если всё исправно, то походу нужно прокачивать систему. Другого не дано.
    Отсоединяя проводку на Д.Д. что нибудь меняется?
  5. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Если д.д это датчик давления, то да только ошибка выскакивает и все, а если с с регулятора снять то начинает обратка идти с рампы. А как прокачать систему?
  6. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Залит все еще оригинал... пока не менял... мож время пришло?
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Значит проводка исправна.
    Я попадал в подобную ситуацию с дозирующим. Но после запуска ТННД, раза три подряд(они помоему пару мин. качают) Тачка завелась сразу же.
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вообще то его раз тыщ через 120 лучше менять. Цвет жижи уже чёрный наверно. А должен быть зелёным.
    Как вариант залип клапан сервотроника, если таковой присутствует..
  9. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    У меня ничего не меняется если так качать
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Возможно устал сам N290. Я не могу утверждать. Но он тоже в списке подозреваемых по низкому давлению..
  11. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Он живой с донора ставили а ему мой
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Попробуй завести на эфире..
  13. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Заводится на эфире
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ошибка только одна по низкому давлению?
    Я щас сижу вспоминаю. У себя в подающей магистрали намерял 5.5 бара если не путаю. Уверен, что работают оба насоса?
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Регулятор смотрел? Может он льёт постоянно в обратку, снижая давление в системе?
  16. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    да ошибка всего одна, работают оба насоса подавал питания напрямую работают.
    https://www.drive2.com/l/7850081/
    Может все таки насос? Тоже как то было один раз ошибка вылетала по низкому давлению
  17. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Нет в обратку он не льёт, пробовал даже пережимать обратку и заводить
  18. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    после работы завтра ещё раз замеряю давление
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Пожалуй был неправ. Возможно и клапан подвисает. Тут гадать то смысла нет, снимать надо и на стенд.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я просто не знаю насколько критично отклонение в 0.5 бара. Главное что магистраль чистая и работают оба ТННД..
