A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Сам сделаю клапан разобрал пружинку сам намотал какую надо, сейчас буду ставить и пробовать
  2. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    У тебя есть такой клапан?
  3. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    Возьми ведещки на нижнюю крестовину налей обильно, если поможет меняй крестовину, я поменял за час. Самый гемор извлечь старую особенно из короткой части, я пилил болгаркой.
  4. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Все я в строю не одной ошибки
    ВасиличЪ43 нравится это.
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    а когда тачка не заводилась, были чихи или схватывания или просто крутило?
  6. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Просто крутило
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Молодец! Добавить нечего.. Пружину от чего взял?
    Погоняй её, особенно при полной нагрузке. Если в аварию не свалится, значит всё гут.
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вань. Ну не плунжерная же апаратура..)) Какие чихи.? Зима не в счёт.
  9. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Когда снял все "лишнее", то нерабочим был доп термос, обратный клапан продувался в обратку ну с очень большим трудом (можно сказать рабочий). Снял я всю магистраль от доп насоса и - дальше доп термос и обратный клапан, так вот в этой магистрали есть датчик температуры ОЖ под именем G83 - его надо выкрутить из магистрали (если решили снять всё "лишнее"), но оставить в эл. схеме - иначе сразу включается вентилятор охлаждения радиатора. Позже я попробую разобраться криминально это или нет (возможно этот датчик заведует включением вентилятора при перегреве). Хотя мне говорили, что он дает команду при 37* С на открытие заслонки радиатора ОГ. Ну да ладно - посмотрим, перегреть летом дизель с включенным климатом я думаю проблематично.
  10. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    А нам разбирайся - как будто других дел нет))
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я бы не был таким уверенным!))
  12. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Да эт понятно, разберемся и с этим. На крайняк врежу в како друго место))
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    #8313 Ivan_n, 3 окт 2017
    это я к тому , что у меня тогда подлипало или завоздушивало систему, покоя не дает, ехать в испанию скоро-то)) незнаю что проверить, или взять поболее евро)))
    Да и неблагодарное дело в жилетке на автобане лежать под машиной и диагностировать подкачивабщий насос под порогом, немцы и другие европейские национальности засмеют, если не дадут штрафа
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Второе.. :laugh:
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    по своему опыту понял, что система крайне ненадежная если есть где гидроподпор или воздух, все идет не поплану... (это как электроника и электротехника, в первом случае просто реле пускатели, а во втором уже управляемые ключи)... долбаный поток жижи трудно оследить.
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    Если колом станет, то притяну на галстуке я в гамбург продавцу, благо знаю, где живет эсесовец... пусть забирает некондицию
  17. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Пружинку сам намотал из стали какую надо, за сегодня 50км проехал и под жопу ее пинал все гуд
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    :eek: А какую надо? Инфа есть?
    Лишь бы работала.
  19. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Пружину делал из стали 0,4 мм высотой в 5мм
  20. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Можно конечно было проще сделать размотать от ручки и расширить просто, клапан работает топливо держит, плунжер засасывает. проверял пружину выдерживает моя пружину напором воздуха выдерживает 7 атмосфер потом начинает пропускать, но 7 атмосфер это много тут нужно все 5,5 где то чтоб держал
