A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Не знаю как на свежих авто, а вот на Гольфе 3 было дело - купили с пробегом 140 ккм, продали 340 ккм. На родном сцеплении и почти без масложера :thumbup:
  2. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    не качество, мощность стала другая
  3. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    заводы почти все в турции и китае, постоянно проблема стала с заказом запчастей хорошего качества.
  4. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    ну может и это свою роль сыграло
    в совокупности и то и другое
  5. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Дело не только в качестве и т.п., но и в технических извращениях. По другому я не могу назвать всякие двухмассовые прибамбасы. Толку от них ИМХО намного меньше, чем проблем. Скоро начнут двухмассовые болты и гайки делать, или фары ставить на программируемые гидроопоры на Андроиде.
    А из лишнего железа лучше стенки цилиндров толще сделать.
  6. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Получается по нынешним временам БУ авто с МКПП не есть меньший гемор чему бу авто с АКПП
  7. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    По опыту моей семьи более менее свежие Ауди однозначно менее геморные именно с АКПП :) За 1500$ за замену комплекта маховик+сцепа можно перебрать почти любой автомат.
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня 170 пробег, признаков сцепы нет
    у отца 270, сцепа живая, но не знаю стоит ли на 1,9 AJM двухмассовый маховик
    ауди 100 с3 (44) 2.3, NF - 320 000 км, лазил в сцепу из-за выжимного, при замене поменял сцепу, стояла еще родная и еще бы походила...
    Так что тут все зависит от стиля вождения...
    на своей а4 проверю - на сколько хватит сцепы...
  9. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #829 wilder, 24 мар 2014
    нууу... неее.... я все таки планирую в 1кБ влезть. и кстати с работой. согласен - за эти деньги в нормальном сервисе можно автомат перебрать, НО пресловутый двумяс и на автоматах кстати тоже есть на мультике. так что НЕ ФАКТ
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Так я не изобретаю велик))) мне не идёт такой комплект просто, вот и все. На оллроад идёт, а мне нет, х.з. может, потому что коробка у уродика другая.
    На САНА и САНВ + 6-ст. КП подойдёт только Лук, под ваговским номером за конскую цену, под луковским - то, что я написал выше))
    Ну да ладно, что это я тебе своими проблемами мозг забиваю))) У тебя сакс отлично и вполне бюджетной встаёт.:up:
    И да, пробег 200500 км. Родной. Немцы сцепу с маховиком не меняли (в истории нет) и при мне пока не просится, 3 раза тьфу!)))
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Двух массовый маховик у меня на А4 В5 был. Продал машину с пробегом 285000, ни разу не лазил туда. Так что не такое оно и новомодное изобретение))
  12. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    #832 Ivan_n, 24 мар 2014
    ребята у кого есть маркировки масляного фильтра для CAGA?
    HU 719/7x я так понимаю это MANN, а какие аналоги идут?
    и сколько по факту туда масла идет, купил 4 л (КАСТРИКА ИДЖ 5в30) и 0.7 л осталось с доливочной емкости, хватит?
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Фильтр маслянный 071 115 562 C
    Пробка поддона N 908 132 02
    бери оригинал не парься. цена - 300-350руб. не те деньги чтобы думать
    4 литра маловато. 4,6 вроде как по паспорту. у меня первый раз на горячую меняли. ок. 0,5л осталось. второй раз меняли после гранд ТО (т.е. двигатель не работал неск. часов. сказали, что 5 влезло. но прям под МАХ щупа)
    зы: подумай насчет кастрюли. если не оттуда, то я бы отказался.
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    а откуда в Минске может быть оно?)))
    Так я 4 купил, и 0,7 еще осталось от доливки покупал на всякий случай, все-таки лонглайф тестирую 30 000 катаю...
    а фильтр подогнали в той конторе где масло тарил по безналу...
    Теперь буду марать руки и крутить гайки..
    а что с пробкой поддона? ее зачем покупать то?
  15. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Опо науке меняется вместе с маслом. Но думаю в реалии ее через раз можно менять. 30 тык..... я бы не рискнул
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    так там должна медяшка быть и ее менять надо, а пробке то что?...))
  17. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    А попробуйте кольцо снять с болта (пробки), ага :)
  18. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Я пробку на предыдущих ауди менял раз в 3 года)) и ничего не текло.
  19. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    подтверждаю - 5 входит, но и 4,7 наверное будет неплохо.
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Приехал к официалам. Отдал пять литров масла, фильтр, пробку. Залили все пять литров, пробку не использовали (может отсосом выкачали, не знаю). Не знаю, надо ли было все пять литров заливать, уже 1000 км. после замены проехал, а все через раз пишет просьбу понизить уровень масла, шкалу показывает редко. Щуп, который купил дополнительно, не подходит((
