A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так у нас метал. И предпочтительней Беру.
    Гадать можно долго. Нужно что то делать.
    Проверить не рабочую свечу. Это может быть причиной. И установить наконец то, что нужно. Тут больше для порядка и производительности.
    Замерить компрессию.
    Проверить форсунки на стенде.
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    по мне так смахивает на плохое сжатие в цилиндрах, если бы форсы то летом трясло, а тут 2,5 это и есть компенсация коррекцией плохого поджига
  3. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    #8423 artem79, 24 окт 2017
    Так если дает ошибку по свече этот цилиндр и не будет работать в начале от этого и тряска. У меня был аппарат с мертвыми цилиндрами и поршнями, который заводился только если все свечи работали, если одна сдохла то все хер заведешь-это я к тому что компрессия я думаю особо не причем. Плюс температура, если б это компрессия то трясло и когда тепло и когда холодно то есть всегда а тут только когда холодает и требуется включение и прогрев камер во время работы свечами.
  4. artem79
    6 сен 2017
    212
    Василич ты же стартер вроде снимал, вместе с сажевым его снимать надо или только подушку?
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Подушку, кронштейн..
    Там вся беда с болтом от коробки.
  6. artem79
    6 сен 2017
    212
    Не подлезть? Тоесть скинул кронштейн с опорой, болты и опустил стартер вниз? Сколько по времени примерно ушло?
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. Места практически нет.
    Ага.
    Точно невспомню. Неудобняк. С ямы. Разбора много было, поэтому быстро не получилось.
  8. artem79
    6 сен 2017
    212
    Такая же фигня, но за день то управлюсь? Морда не в сервисном же?
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Морда не причем.
    Работа сверху и снизу + снятие правого колеса.
    Для болта этого, ключ экзотичный нужен, либо доработанный.
    Если не справишся, то снятие сажевика обеспечено.
  10. artem79
    6 сен 2017
    212
    Вот чего очень не охота)) Лан спасибо за инфу.
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    так компрессия непосредственно и участвует в конечной температуре сжатого воздуха, если она поплыла, то соответственно цилиндр выплевывает просто пары соляры... у меня был мерс 609 грузовик, там не было свечей накала, был непосредственный впрыск, заводился только компрессией 24 вроде было, при -16 надо было факелом подогревать воздух или эфирить... потому если без свечей дизель не заводится, то тупо не хватает уже компрессии для нагрева воздуха...
    можно конечно заморочится и подать на впуск теплый воздух от фена какого нибудь и проверить заводку... Колотун только на холодную в начале пуска - это простое невоспламенение соляры.
  12. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    это свечи, я по этим симптомам ну и по считаным ошибкам уже два комплкта поменял, а может и все три. ngk и бош на сезон хватает, по ходу реле накала не в порядке у меня, ну или свечи беспантового качества. сегодня утром кстати приморозило, как то с неохотой машина завелась, по ходу кердык очередному комплекту, как осень так таже песня
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я парится не стал. После покупки брички, заменил все(оригинал), больше пока этот вопрос не волновал.
  14. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Утренний пуск - спустя 10 секунд
  15. swws06
    swws06 Новичок
    31 янв 2016
    62
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Добрый вечер всем. В плане поменял на оригинал? Beru, если я не ошибаюсь или что?
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    ну вот по коррекции видно что есть неравномерность и комп пытается ее выровнять, пока картина не ясная, надо чтобы ты скинул коррекцию когда колотун пройдет, и посмотрим динамику изменения... где то зарыта собака в воспламенении смеси
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. Взял все четыре оригинал. Он же Беру.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Обороты великоваты. Коррекция, говорит о том же, что и ты ранее. Опираться на эти цифры не стоит, все и так очевидно. Но тут не понять на диване, кто виноват. Форсунки или двигатель.
  19. artem79
    6 сен 2017
    212
    Но ведь коррекция это сигнал БУ по вливу топлива, я думаю что форсы не причем тут, тем более потом то все проходит. А если б форса чудила то и потом бы трясло я думаю.
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    тут не понято откуда чудо идет... пусть скинет на прогреттой коррекцию, хоть будет отправная точка
