A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не всё то золото, что блЯстит. В дизельной ветке, недавно кто то показывал фото двух "разных" оригиналов..))
    После таких покупок, появляются темы.
    Заменил свечи, но все равно подтраивает..
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Немного порукоблудил вчера в гараже..
    Заменил прокладку под выпускной коллектор, перепрессовал сайлентблоки в нижних кривых рычагах. Шаровые кстати в отличном состоянии, при снятии пыльника обнаружил, что смазка там есть. Заменил обратный клапан, особого чуда, как некоторые описывают, я не увидел. Точнее вообще ничего не поменялось. Полтора Ярославля в трубу.. ))
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я тож в гараж заезжал....буковки прилепил)))
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Серёг, буковки почём и где? Тож давно хочу себе наклеить..
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Серебристый Хром TDI буквы логотипа для Audi A3 A4 A5 A6 A8 Q3 Q5 Q7 TT авто сзади эмблемы Стикеры
    http://s.aliexpress.com/ye6Fry22
    (from AliExpress Android)
    Там отзыв мой...почитай)
    ВасиличЪ43 нравится это.
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Т.е. что качество не Айс?
  7. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    А чуда так хотелось)) А дул в него? Он рабочий?
    А поконкретнее, на ходу или на холостых?
  8. artem79
    6 сен 2017
    212
    Кстати братцы никто не снимал ручки которые к потолку прилеплены? Хотел сегодня снять заднюю, сломал только одну стороны а снять так и не смог.. Так понял что нужен спец инструмент, приспасобу буквой Г
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Требует доработки) ну и не железо...посмотрим
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    я снимал)) делал из пластины букву Г и поддевал, задние снялись легко, а вот переднюю водительскую не осилил, сломал, пришлось вкручивать саморез и доставать таким макаром стопор.. по мне так конструкция дебильная, ручки и так все закрывают. могли бы какие-нибудь фиксаторы другие сделать, или просто саморезы)))
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Рабочий. И новый и старый тоже..
    Прогретый двигатель, быстро остывает на х.х. Утренний старт, после отработки Вебасты. Включаешь зажигание, температура 80. Запускаешь двигатель и на глазах падает к полтиннику.
    На ходу не остывает. Но прогреть в городе до рабочей сложно.
  12. artem79
    6 сен 2017
    212
    Да не говори ваще пинцет сделали головы немецкие мать их)) Все одноразовое какое то! Еще хотел задние накладки на стойки снять-оказывается сначало надо обшивку крыши:chainik:
  13. artem79
    6 сен 2017
    212
    Подумал тут, а ведь у тебя вроде егр и охладитель вырезаны, так может поэтому и никак нагреть до 90? И надо убрать всю требуху с доп термосом и клапаном, как делал камрад?
  14. artem79
    6 сен 2017
    212
    Тоже мне кажется связанно с клапаном и термосом, они не дают нагреться части антифриза , а после запуска жидкость смешивается и температура падает....
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    я в универсале все обшивки снимал только потолок не трогал, отгибал, чтобы до люка добраться... в седане не знаю как задние стойки снимаются, не смотрел
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Даже с активным ЕГР. ситуация не особо положительная. Да он кардинально и не влияет.
    Вырезать не чо не буду, из за датчика.
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Смешивается с чем с большим кругом?))
    Попробую еще без климы завестись..
  18. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    При снятии фишки с датчика G62 вентилятор тоже срабатывает. Но может для штатного включения вентилятора нужно два сигнала - с G83 и с G62.
  19. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    То есть год после вырезки всё работает, а потом кирдык??)))
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ты, когда мороз будет отпишись по прогреву.
