A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    Тоже мне кажется связанно с клапаном и термосом, они не дают нагреться части антифриза , а после запуска жидкость смешивается и температура падает....
    Ну это я так, предположение сделал. А все таки что то не раз не прогревается до 90г?? Значит какой то косяк??
  2. artem79
    6 сен 2017
    212
    А почему бы и нет?)) или вебаста прогревает все минуя главный термостат?
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    По сути, занимаюсь этим баловством, ради спортивного интереса.
    Помню, когда поменял основной термос, машина в первый день грелась норм. Потом все повторилось.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Хех.!))
    Я надеюсь ты понимаешь, что это будет указывать на неисправность основного термостата?
    Вебаста, само собой, греет только малый круг..
  5. artem79
    6 сен 2017
    212
    Да чет не туда понесло меня)) Но все таки если падает температура до 50 значит поступает какое то количество жидкости холодной.
  6. artem79
    6 сен 2017
    212
    Но интересно же докопаться до истины. Я например не люблю когда что то не так, а тут как бы не ручка болтается, а авто работает не в нормальном режиме.
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вот это и не даёт покоя больной голове. Я понимаю, что это то и похоже на неисправность основного термоса. Я бы смирился с "холодным мотором", но есть эта ситуация, объяснений которой нет пока.
    Термостаты меняны год назад. Все оригинал.
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. Копаю уже четвертый сезон..))
  9. artem79
    6 сен 2017
    212
    Ндааа, у меня похоже чудом получилось тогда так быстро все решить)) Пока все четко, сейчас на улице +3 держит 90
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    по трассе даже в -22 прогерваюсь до 90 на хх температура резко падает до 65... мне хватает... еще раз повторю, что при выключеи печки температура ползет к 90 градусам, делаю вывод что дело в радиаторе печки и заборе тепла... толку от ваших термостатов и клапанов, ну не дает двигло достаточного темпла
    sergey_f нравится это.
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    насмешил)))) поговорим когда будут лютые морозы))
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Все точно так же. По трассе в -35 греется только до 80. :D
  13. artem79
    6 сен 2017
    212
    Не зарекаюсь, но до замены и в +15-20 не выше 70 было))
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не это конешно перебор.
  15. artem79
    6 сен 2017
    212
    Ну это по трассе, в городе то прогревалась))
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    ну у вас явно симптомы темрмостата...а тут ребята копают глубже, хотят прогреваться как бензинки)... Вам как раз картон в помощь)
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Заноза..:D
  18. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    99% один из термостатов - мой эксперимент доказательство. У меня даже летом до 90 не всегда прогревалась.
    Да обязательно, и с меня еще фото всего вырезанного(забываю((). ВасиличЪ43, а в чем проблема у себя сделать экперимент - заглушить пережать временно один из термостатов(например ручными тисочками или небольшой струбциной)?
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я пойду по проложеному пути. ))
    Если разница с твоим будет минимальна, заморачиваться не стану.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Температура +5. Нагрел. Нижний патрубок, холодный. Т.е. всё пучком. Завел без климата, опустилась чутка. Поехал, прогрелась. Похолостил с климой на 21гр., минут 15 упала до 80. Поехал, сразу на 90. Пока забил.. :bayan:
