A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    Да думаю по нашей зиме мне он не понадобится))
  2. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Так у меня тоже на холостых падает до 80 примерно, сегодня ожидая своих при +3 снаружи , так было и до всех моих фокусов при полностью исправной СО. Забей если на ходу имеешь 90 гр. Просто у меня прошлую зиму до70 не дотягивала после ночной стоянки даже через 35км пути. Вот я и вырезали всё это, двигло не в режиме - жалко.
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    а куда вырезанное дел? может почтой россии?
  4. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Да там в принципе брать-то нечего - термос не рабочий, два или три патрубка порезал для инсталляции заглушек, обратный клапан держит вроде, но не 100%(чуток продувается), остается только эл. помпа. Но я бы хотел оставить всё до следующего лета т.к. на 100% не уверен будет ли включатся вентилятор при перегреве без включенного кондея. У меня теперь G83 температуру подкапотного пространства измеряет, а должен измерять Тантуру жидкости на входе радиатора ОГ. Как-то так...
  5. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Всем привет! Вот такая херня если машина ночь простоит заводить нет зарядки. заглушь и заведешь есть зарядка и эта ху..я только при температуре от 5 и ниже градусов. Ошибку номер не помню но говорится замыкание на массу
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    электрика наука о контактах)))) ищи все массы и пюсы стартера генераторы акб и прочее
  7. artem79
    6 сен 2017
    212
    Начинает у меня ошибка по датчику абс прогрессировать помаленьку, раньше раз в неделю выскакивала сейчас почти постоянно. Жду не дождусь чтоб уже постоянно была, а то с электриком потолковал-он говорит приезжай как постоянно будет висеть ошибка))
  8. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Поменять датчик не вариант? )
  9. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    По одному и тому же?
  10. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    -5гр. конечно не мороз, но так, для статистики - 90 набирает там же где при +5гр. Сегодня с утра ждал коллегу минут 20 на холостых - стрелка опустилась на толщину стрелки, клима была на 25-ти градусах, АС - off.
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ага. Давай, тестим дальше..))
  12. artem79
    6 сен 2017
    212
    Вариант, но когда точно понятно что это он)) А я думаю если б сдох датчик то ошибка была бы постоянно, ну была она типа недостоверный сигнал ну или по другому, а не обрыв цепи
  13. artem79
    6 сен 2017
    212
    Да постоянно правый передний, сегодня достал его, есть небольшая сточенность, но не до металла, вот думаю критично ли
  14. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Скорее, неприятно и оказывает влияние на некоторые другие системы автомобиля. У меня на Фриле как-то перетерся слегка проводок заднего датчика - авто превратился в переднеприводный, ну и в целом поведение авто оставляло желать лучшего. Последствия на кольцах не знаю - не сталкивался.
  15. artem79
    6 сен 2017
    212
    Кроме горящих есп и абс ничего я не заметил. Критично или нет в плане в нем дело или в проводке.
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    бывает машину в аварию ставит, и выше 2500 не раскрутиться, иногда есп прикусывает... так что с датчиком надо разбираться, менять может быть проблематично, т.к он закоревает в корпусе кулака, я его пробовал достать, когда подшипник менял, так и не рискнул, ибо сломать как два пальца обосцать.
    разьем посмотрите, потому у меня после прошлой зимы в аварию свалился ручник, снял колесо рассоединил клеммы, почистил от грязи собрал и все пучком))
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Не прошло и пяти лет мучений)))
    Torx03 и wilder нравится это.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Этого делать, в принципе не нужно..
  19. artem79
    6 сен 2017
    212
    Почему?
  20. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    3Q0955455 - эта же крышечка от порше с фиксацией в открытом состоянии, а так обычно поворачиваю еще на 180 градусов и цепляю открытой за резинку жабо когда омывайку заливаю.
