A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Спасибо) я знаю про эту крышку....но решение с колечками мне показалось проще)
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да потому, что подшипник легко меняется и без снятия датчика.
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Интересно то было.. Но интерес угас.. Потому далее не рискнул.
    А так да к основной работе по замене подша это не относится
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    У меня веревочка привязана дежурная к аммо капота.. Когда заливаю, то просто крышку привязываю к дворнику.. 10 сек мучений и ты с удовольствием вливаешь вонючую дешевку нордфрост. Раньше использовал спичку.. Но они суки закончились
    sergey_f нравится это.
  5. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    год назад поставил от поршика за 170 руб ,все проблемы отпали с заливкой,почему с завода сразу не поставить?
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Тыж ездишь не на Порше поэтому должен страдать... И хотеть купить тачку с нормальной крышкой)))
    Maksim 2012 нравится это.
  7. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Ну может в качестве эксперимента перекинуть его на задний левый(если снимутся без боя)? И посмотреть куда уйдет ошибка?
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Возможно, на подшипнике есть повреждения счётного кольца. Отсюда все страдания и пляски с датчиком..
  9. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    Возможно попробую если руки дойдут
    После того как достал датчик, продул отверстие ошибка ушла на пару дней, сегодня опять выскочила но после второго перезапуска пропала, наверно все же надо пробовать махнуть с задним, ведь если поставить новый ( а это 1200 в боше или 2700 в оригинале) его же тоже сточит как и старый тем более дело то может вообще в кольце, и надо менять подшипник.
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Тут есть одно Но..!
    Как давно на этой ступице меняли подшипник?
    Если недавно, то вариант с кольцом возможен.
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    а вдруг подшипник е...лся об кафель и продаван аккуратно упаковал)
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да все что угодно..:)
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    или 100-ый бенз виноват
  14. artem79
    6 сен 2017
    212
    Перетянул потолок и стоики у себя в черный цвет, ну что я скажу, по мне так и с серыми не хуже)) Делал по причине ушатанности стоек, а серого в цвет не было, да еще плюс и задние стойки не снять без снятия-отгибания крыши, вот и махнул все в черный. Больше всего кипиша вытащить крышу. Через проем чего то не сраслось у меня, вытащил-вставил через багажник. Ну и насчет бенза не знаю, а вот соляра точно виновата, подорожала опять падла))
  15. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Привет!
    Посоветовали еще в этой теме написать
    Профессионалы подскажите кто знает что за звук/стук можно слышать до 5сек, затем на 22, 32, 34, 48, 54-57 сек
    Звук записан когда авто стоит, на холостых, двигатель холодный.
    но и после прогрева стук тоже остаётся, стук не постоянно, бывает ездишь и не стучит
    Коробка мкпп
    Пробег 152к (точно родной)
    Запись
    https://www.dropbox.com/s/wvg6szvuzs6s4qi/стук.mp3?dl=0
    из признаков еще:
    1. дребезжание когда глушишь авто, или просто газонешь на ХХ, и когда обороты снижаются то тоже дребезжит чтото.
    2. выжимаешь сцепление и слышно шерхание
    3. стук который на записи более слышен с левой стороны авто (если смотреть на радиатор)
    авто из Германии пригнали, пробег родной, 99тыс был, 53тыс я уже проехал. дребезжание это было с самого начала
    и стук вроде был, но очень очень редкий
    буквально последний месяц стук стал чаще
    Спасибо за помощь и советы!
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Правильно. Её вообще по идее вытаскивают через лобовик.
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я в той теме уже отписывался. Но, судя по новым признакам..
    Все равно не могу вот так сразу приговорить маховик. Но то что износился выжимной, в полное возможно. Хотя и его износ может повлиять на износ корзины и т.д.
    На радиатор какой? Егр? Там только турбина..
  18. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    в этой теме те же люди сидят. просто в ней нафлудили поболе. посему голова не ломай. говорю же - маховик. звон такой же был и у меня. пробег как я уже говорил быстрее всего скрученый болячка после 200к проявляется у кого я читал.
  19. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    на моей машинке на 127000 маховик и к-т сцепления в Европе поменяли, на механике обычно неисправность двухмассового проявляется при езде на малых оборотах,нет плавности ,машина сама то ускоряется то оттормаживается,при исправном таких рывков нет. Если при выжиме сцепления идет шуршание то судьбу не обманешь,придется менять.
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    если только посторонний звук то можно и поездить, а вот когда лязгать начнет, то уже надо задуматься над заменой, ибо может сдуру и колокол ломануть люминевый... сам пока эксперементирую его отхода в мир иной.
