A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    странно. может плохо слили/откачали? у меня ничего не просит понизить - эл. уровень показывает Мах и надпись "уровень моторного масла в норме".
    вывод: а надо ли к ОД по таким пустякам обращаться?
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Там ещё другие пустяки были)) Опять же, книжку сервисную веду:laugh:
    да и ямы у меня нет пока...
  3. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Всегда сливаю через пообку и входит 5л ровно по мах метку
  4. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    аналогично :thumbup:
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    а зачем лить максимум, я так приверженец ездить на "чуть выше минимума" ну если чуть промазал, то долить не более середины...
    Да и как бы не думаю что из пробки будет течь... на предыдущих машинах я не менял ни медяшку ни пробку и никогда не текло
  6. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    пробка представляет по сути болт. даже без сути. а вот что с ней бывает мне показали в сервисе когда первый раз масло менял. она попросту вытягивается (почему то) и резьбовая часть становится грушевидной формы. естесственно, что часть ближе к шляпке болта остается нормальной, а расширяется свободная его часть. причем ощутимо. а теперь, знатоки, внимание вопрос - как через отверстие известного диаметра вывернуть болт разного диаметра?
    зы: сам был удивлен. НО видел своими глазами, так что .....
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    греть картер
  8. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    если не ошибаюсь картер люминь. резьбу можно на раз-два срезать.
  9. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    итак, продолжаем тему решения вопроса со сцепой.
    покурил тему.... решил все таки остановиться только на замене сцепы в сборе плюс 2 игольчатых подшипника. 079 105 313 A Подшипник игольчатый коленвала (стандартная тема) и 0B1105561C Подшипник игольчатый маховика (Спасибо igor33 за наводку) - как раз тема возникновения шумов при нажатии сцепления.
    теперь вопрос какого порядка - нарыл 3000 951 978 Сцепление, комплект "Xtend" от сакса и 624 3285 00 Сцепление, комплект "LuK SAC" от лука. по цене (как на ззап.ру) лук дешевле. отсюда вопрос - если у меня сакс в оригинале стоит, то как маховик с луком подружется? кто что ставил есть инфа?
  10. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    ЕТКА пишет, что ЛУК шли с 05.2011 года
    Дальше я смотрел себе через Екзист:
    - если вбиваешь номер ВАГ для Закс, то за аналог выдает только ЗАКС
    - если вбивать номер ВАГ для ДУК, то соответственно аналог выдает только ЛУК
    Так что думаю они скорее всего не взаимозаменяемы.
  11. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    логично
  12. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    На счет масла чуть выше обсуждалось - у меня если дать хорошо стечь влазят ровно паспортные 5 литров. По верхней метке.
  13. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    когда менял ремень грм в финляндии на станции как только сняли защиту сразу указали что из под пробки сырость,показали кучку поддонов выброшенных в утиль на которых была вытянута резьба (результат использования старой пробки) ,замена пробки обязательна,причем на оригинальной пробки шайба стальная а не медная,ценам ее 52 рубля (1евро) N90813202 в оригинале ELRING 567.640 который на 10 рублей дороже. я пологаю дешевле поменять пробку чем поддон.
  14. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    сам меняю масло в 5 литровой канистре остается 400 грамм, на табло миллиметра 2-4 до верхнего уровня не хватает. в инструкции 4,6 литра
  15. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #855 Dal'noboy, 25 мар 2014
    A4 IV (8K2,B8) 2.0 TDI [CAHA] 170 л.с. Дизель 2008 — наст. время Начиная с номера шасси: 8K-8A021 001, 8K-8N007 501
    по LUK :
    A4 IV (8K2,B8) 2.0 TDI [CAHA] 170 л.с. Дизель 2008 — наст. время Начиная с номера шасси: 8A021001
    для производителя маховика: LuK
    Начиная с номера шасси: 8N007501
    у тебя соответствует шасси ?
  16. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    эмм... у меня CAGA. 8к28а024620
  17. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #857 Dal'noboy, 25 мар 2014
    извини почему то думал CAHA
    A4 Avant IV (8K5,B8) 2.0 TDI [CJCA; CMFA; CAGA; CMEA] 143 л.с. Дизель 2008 — наст. время Код двигателя: CAGA
    это что касается Luk 624 3285 00
  18. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    эм.... и у меня седан :D
  19. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    LUK только на авант и квадро при установке маховика LUK,с саксом не дружит
  20. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    на седан тоже идет по экзисту. а вот насчет дружбы.... значит никак... а вдруг у меня тогда лук????? :shock:
