A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
  2. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Серега ты в адо- авто менял? http://ado-auto.ru/
  3. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Всем привет.Решили сыну поменять поликлиновый ремень с роликом и натяжителем,оригинального номера комплекта в сборе нет,может кто то менял и знает номер комплекта в сборе неоригинала типа Гётс?и если кто менял нужно менять натяжитель или только ремень и ролик,заранее благодарю
  4. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
  5. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Это немножко не то,это набор ГРМ,а я интересуюсь комплектом на Поликлиновый ременьт.е. ремень генератора,там тоже натяжитель и ролик
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Да)
  7. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    тьфу ты... прогнал ))))
    значит остальное я брал по отдельности
  8. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    искал такой комплект в целях экономии, но не нашел, нашел отдельно ролик натяжителя, так дешевле выходит, советую обгонную поменять то же
    тут все номера, за исключением муфты
    https://www.drive2.ru/l/479944798057267847/
  9. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    спасибо
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Если смотреть по аналогам, я бы рассмотрел вот это..
    INA 535 0124 10 Шкив генератора
    VAG 03L 903 137 A Поликлиновой ремень Всё же оригинал. Цена не страшная.
    INA 532 0468 10 Ролик направляющий ремня генератора
    VAG N10 651 701 Болт направляющего ролика
    INA 534 0164 10 Натяжитель ремня (в сборе с роликом)
  11. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    На оригинальном ремне будет написано Дайко,а зачем шкив генератора менять?
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Возможно. Если есть предпочтение, пожалуйста.. [​IMG]
    DAYCO 6PK1580S Ремень поликлиновый.
    Он же обгонная муфта. Смотрите на свое усмотрение.
    Когда он скажет Мяу, одному богу известно..
    sergey_f нравится это.
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    я ставил дайко, и ниразу не оригинал)))) есть отличия)
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    свистеть начинает....дабы не менять отдельно....зачем дважды гемор разводить?
  15. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.391
    Татарстан респ.
    Есть тема по аналогам оригинальных запчастей, точнее по рекомендациям что можно брать, а что лучше не надо. Посмотрите - полезная инфа.
  16. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    дайко есть италия и тайвань,разница по цене и качеству,и как правильно Василич написал Натяжитель ремня (в сборе с роликом),так как если поменять только ролик,то можно еще раз попасть на замену ремня и натяжителя,пружина в натяжителе со временем ослабевает и ролик начинает прыгать по ремню.
  17. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    а вот зачем. механика сего действа такова. шкив генера, он же обгонка, демпифирует (в т.ч.) колебания дрыгателя. когда он заклинил, колебания через ремень стали предедаваться на ролик. колебания доходили до 1см. так он прожил какое то время и сказал "ХВАТИТ!!!!ДОВОЛЬНО!!!!" (с). его перегнуло и он климанул. я запустил дрыг, а оттуда пошел дым. это от ремня. отделался дешево - всего ролик, ремень и часов 5 времени (снять гену, свозить на замену шкива, поменять ролик и поставить гену на место).
    насчет менять-не менять дело личное. в целом, модно и не менять, а по факту разбора уже и определяться. хотя, если деньга не жмет и планируется еще поездить на этой машине, то ~1.2К не вот тебе чтобы. если не понадобится, то положить про запас. при пробегах 150+К думаю эта деталь должна уже закончится
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Я не буду менять, буду ждать дыма из-под капота)
  19. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    у меня это произошло 30 апреля. т.е. было тепло. и на работе. т.е. я авто поставил на выхи и спокойно буль-буль поехал. и так же спокойно там же поменял через 5 дней. вот че бойся то
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    ну мне не привыкать... люблю в -20 повозиться, да и всегда под боком ауди 100)) ее пидорю пока а4 работает... когда а4 перестанет подавать признаки жизни, ездить будет на чем)
