A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Х.З. два варианта.. 8K0 513 035 K
    8K0 513 035 AJ
  2. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    VAG 8K0 513 035 K вот такой.
    Машина заводится теперь просто песня, но вот странность раньше не гас мми и майфун, а теперь при заводке гаснет. Хотя по сути должно быть наоборот, ведь сейчас стартер стал потреблять меньше энергии... Чет не пойму что за наф?
  3. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    Василич, подскажи, при замене этого термостата надо жижу сливать? Можно ли его заменить без снятия всего паука из шлангов?
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Можно. Зажать патрубки с помощью щипцов, но это геморрой. Проще слить с крана нижнего патрубка пару литров. Этого хватит.
    Вообщем смотри сам.
  5. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    спасибо!
  6. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    спасибо!
  7. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    я ставил год назад
    AL-KO
    .2380G
    амортизатор задний газовый!\ Audi A4/A5/Q5, пока без нареканий.
  8. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    я решил Монро поставить
  9. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
  10. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    я то же ставил только на гольф 4
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    10 тыс для аммо это смех, по мне так ресурс аммо это 100-200 тыс в зависимости от покрытия... покупал на предыдущие машины БОГЕ ( на а100) и Бильшт. на 206 пежо, на 306 даже и не менял (живучие падла) на родных машины при мне проезжали 100-120 тыс, итого аммо сдавались на общем пробеге около 250 тыс, в б8 пока держиться, потому если расчет идет откатать тыс 50 и продать. то можно и китай масляный ставить
  12. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    согласно сервисной, на моей задние стойки меняли каждые 60 тыс. передние вроде второй комплект. слабоваты задние по ходу.
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    На моей родные пока ходють..
  14. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Всем привет,кто нибудь менял фильтр на мультитронике,авто А4В82.0TDI,номер не подскажите и если есть возможность номера уплотнительных колец которые ставятся на трубки охлаждения Акпп со стороны фильтра и что ещё нужно при замене фильтра,спасибо
  15. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    ВасиличЪ43, подскажи пожалуйста: последние недели 2 на улице -2, -7 и движок нифига не греется, даже пробеги по трассе 200км разогревается до 70-75 и всё, стоит остановиться и падает до 55-60. Я так понимаю термостат клинанул в открытом положении и ож гоняет по большому кругу?, я патрубки правда ещё не трогал.
    1K0121113A этот термостат создаёт такие проблеммы?
  16. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Термостат который стоит в трубке а не основной
    Вот тема тут всё описано http://www.audi-club.ru/threads/ne-greetsja-motor.444363/page-2
  17. EVILLLLLL
    EVILLLLLL Участник форума
    1 май 2012
    280
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    А какое обозначение подвески?
  18. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    А разве это 1K0121113A основной, а не тот что между патрубками, или я что то путаю?
  19. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Сейчас приехал с Казани, по трассе при скорости до 110 температура не поднимается выше 70 градусов, удалось разогреть до 85 градусов при скорости 150.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я утверждать не буду, но, всё же склоняюсь к основному термосу.
    Косяк явно на лицо. Моя в -35, правда с кордонкой, по трассе, и то грелась лучше. Правда если ехать 100, то падала, но до 80..
    Но сотку мы не ездим! :D
