A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Который верхний походу. Под шаорвый палец. Точно, это больше походит на истину, ща поеду в гараж, гляну..
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да ладно, не парься..
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Оригинал-магниевый сплав.
    Кетай- аллюминий. В чем хуже аллюминий, я не знаю. Главное чтобы эти косоглазые в размерах не ошиблись. ))
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    все правильно...кулаки с разными отверстиями...разницы не ощутил, поэтому и написал -
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    читал пару отзывов что у них не надо электронику брать... монолитные детали у них вполне....
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    это с экзиста
    ВасиличЪ43 нравится это.
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У меня еще кроме буквы R, Т бъется.. Х.З.
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    То есть можно померить палец, и заказать оску?
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ладно СПС Серег!
    sergey_f нравится это.
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    у тебя какой год?
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    та же хркнь)) если хочешь б/у оригинал -подбирай по рисунку фигурного отверстия...
  12. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    А что за болт то? У меня вот такие номера дает по оригиналу 8K0 407 254 T 8K0 407 254 R, но номера в заменителях одинаковые.
  13. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    0AW301516H фильтр, N90666003 кольцо уплотнительное 2 штуки, можно просто подобрать по размеру 11.5/3. я вчера менял масло в вариаторе, но у меня с прошло всего 33 тыс, так что фильтр менять не стал, залил Равенол.
  14. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    вчера менял масло в вариаторе, открыл капот гляжу что то торчит в районе ремней. заглушка шкива коленвала опять выпала и встряла кудато под натяжитель, ремнем ее всю измахратило, судя по виду встряла недавно, вовремя капот открыл
  15. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    у меня 1BR, хочу поставить от BA.
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Выбрось её. Сам без её езжу. Смысловой нагрузки никакой.
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    04.12.2007
    Б/у, не хочу.
    Собрал. Пока сделал точно так же.. https://www.drive2.ru/l/7279996/
    Подвеска в идеале. Ниче не гремит и не стучит. Сайленты на вид были не рваными. Но мягкими. После замены, машину не узнать. Чувствую, что зад едет хуже..))
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Стяжной. Для верхних шаровых опор.
  19. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Спасибо уже купил и поменял масло.Расскажу немного про замену фильтра на вариатореА4В8 2.0 tdi.Приехал сегодня менять фильтр так как сочилось масло из под трубок охлаждения которые входчт в фильтр,Купил все запчасти и заодно масло на доливку,так как неизвестно сколько вытекло.Поменяли фильтр и стали смотреть уровень масла,соответственно прогрели авто до нужной температуры масла ,открутили сливную пробку,ну думали если масла мало подключим прибор для заливки и слива масла,не тут то было.Масло полилось сплошной толстой струёй,слилось где то литра 3, закрутили пробку,мастера не поймут в чём дело,вроде столько сливаться не должно,приняли решения слить весь объём и посмотреть сколько масла сольётся.В и тоге из коробки слилось12 литров масла.Коробку ремонтировали у Дмитрия ,позвонил ему так мол так слилось столько то масла хочешь вышлю фото.Да я тебе верю но я говорит считаю свои деньги и слежу за всем сколько рабочие заливают масла в коробку.Но факт есть факт,при заливке масла осталость где то 5 литров.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Сегодня все промерял, и так и н евдуплил, какие там и где 26мм. Единственное, это высота под шаровый палец банана. Вровень 26мм. Я точно заю что бананы бывают разными. С разным диаметром под сайлентблок. 75 и 95 мм( по памяти.) Может быть фича в этом.
    Хрен знает. Оно не начто не влияет. Но кулак сам у меня точно светлый. Т.Е. COBAPRESS
    Рычаги, кстати в оригинале идут TRW.. О чем говорит и надпись.
    Вот так щас всё выглядит..
