A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Сальники на приводах не потели?
  2. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    ВасиличЪ43, сегодня пощупал верхний и нижний патрубки к основному радиатору, температура двс около 60, я бы не сказал что они ледяные или даже холодные, на ощуп порядка 20 градусов (может конечно подкапотное тепло их так согрело). Получается что термос всё таки не закрыт до конца, он виновник?
  3. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    А не опасно так ездить, палец шаровой не выскочит?
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ездят многие. А многие даже не догадываются и ездят. Но это не наш метод, менять буду точно.
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У нас щас -12. В городе греется до 80. По поводу шланогв, точно так же всё было. Заменил все термостаты и клапан. По ощущениям, ситуацию переломил в лучшую сторону. Проблема вся в том, сто термостат ЕГРа открывается при 75гр. И нагреть эту бричку с климатом, в минус. Проблема. У меня ЕГРа нет, я бы эти все шланги лишние выкинул, но куда деть температурный датчик?
  6. Shift_Михаил
    Shift_Михаил Участник форума
    16 окт 2016
    174
    Audi A4 B8 2.0 TDI cvt
    Как то не очень надежно)
    Собираюсь вот тоже масло в коробке заменить, 40к вроде после замены прошла, есть ли отличия на фильтра и масла коробки КСР и других?
    По кулаку, тоже менял только у меня где центральная шаровая крепилась лопнуло ( затягивали видно на глаз). Брал БУ на форуме, в 10р обошлось, в идеале, когда старый снимали порезали там все, не откручивался вообще.
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Выпасть точно не выпадет. Но о надёжности никакой речи и нет.
  8. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    Мне тоже предстоит я думаю вскоре замена сайлентов.... пипец чую будет)) Какая же все-таки геморная тачка везде какая то жопа. И ошибка опять выскочила абс, по заднему теперь датчику. Заказал датчик короч.
  9. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.391
    Татарстан респ.
    Ну так есть тойоты, хонды, бросай ты эти кольца )))))
    А с датчиком - эт правильно :thumbup:
    славник нравится это.
  10. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Понятно, ну значит буду менять оба термостата, у меня кстати ЕГР тоже кастрирован.
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    долго не катай так....ну нах так с рулежкой шутить
  12. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    так и сделал
  13. artem79
    6 сен 2017
    212
    Да есть но блин ваг нравится)) просто не ожидаешь как-то столько косяков от колец..после пассата, который по сути ниже классом.
    Я тоже оба менял, хотя думаю хватило бы и только замены дополнительного.
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    интересно лопнул кулак)))
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #8855 ВасиличЪ43, 11 дек 2017
    А в чем интерес?
    Не запускайте этот болт. И не столкнетесь с тем, чем я.
    Болт не выходил вообще. Через четыре часа с нагревами, а шевелился он исключительно, если прогреть кулак, он вышел заподлицо с кулаком, т.е. 1.5см. Далее за пару часов продвинулся до первой прорези и внутри благополучно был расхлопан. Стал выбивать чуть обратно, чтобы отпилить расплюшеный кусок, через прорезь, но переборщил и отломил болтом ухо..
    Пы. Сы. Если доставать его и мазать раз в год, то проблем таких не будет. А болт будет выходить на ура, как и произошло с левой стороной.
    Учитесь. И не совешайте чужих ошибок..
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    8К0407242F вот то, что на моем кулаке.
  17. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    Audi A4 B8 2,0 TDI CVT
    Всем доброго дня!
    Прибрел недавно 2,0 TDI, возник вопрос - хочу подзарядить аккумулятор в зиму, но так как он стоит в багажнике как вообще закрыть багажник когда я его вытащу и как его открыть снова без акб, кнопка же электрическая?
    Может я туплю, поправьте пожалуйста.
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    вот потому туда и не лезу, попробовал два года назад один прокрутился, второй нет... буду все снимать и в тисочках аккуратно выбивать пневмозубилом... не пойдет, придется купить два кулака)
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    подать питание под капот))) т.е последовательность такая, открываешь капот снимаешь АКБ, переносишь под капот, подключаешь к к клемам, закрываешь тачку, отсоединяешь АКБ, захлопываешь капот ( предварительно проверить и разработать личинку замка вод. двери, закрой - открой, смажь силиконом итп). Зарядил дома, пришел, открыл ключом дверь, открыл капот, подеключил к клемам АКБ, открыл машину, открыл багажни, установил АКБ... проще конечно заряжать АКБ не снимая машины, допустим на работе в гараже в квартире кидать удлиннитель)))
    valun909 нравится это.
  20. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    Спасибо)) логика епт..)
