A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    Audi A4 B8 2,0 TDI CVT
    А ещё вопрос, вагкомом ничего привязывать не придётся когда Аккум назад поставлю? Ключи например
  2. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.391
    Татарстан респ.
    Авто - это механизм, и как любой механизм со временем требует внимания. А то получается: купил авто, а его оказывается ещё и в сервис надо возить, запчасти покупать ))))) Всегда же можно отказаться и пользоваться общественным транспортом и такси :)
  3. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.391
    Татарстан респ.
    Найти знакомых с гаражом и подзарядить не снимая. Кстати, а сколько лет батарейке? Может лучше сразу новый купить.
    sergey_f нравится это.
  4. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    Незнаю, хочу сейчас зарядить, замерить плотность, если все в норме буду ездить, если нет, то поменяю пока морозов нет больших.
    Есть знакомы с гаражом, но он у него не отапливаемый, можно ли на холоде заржать?
  5. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.391
    Татарстан респ.
    Даже в неотапливаемом гараже температура значительно лучше уличной. Я заряжал.
  6. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    Не спорю, но дома то она ещё комфортнее)
  7. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.391
    Татарстан респ.
    Не, ну если танцы с бубном нравятся больше - можно, конечно и снять)) снятие акб бортовая система будет считать заменой, не забудьте прописать потом.
    И весит он прилично.
  8. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    Тогда последний вопрос.
    Если заряжать на машине, клеомы снимать не надо? Подключать напрямую к аккумулятору или к контактам под капотом?
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    к клемам покдлюч подкапотным и заряжай в гараже, я в -11 в гараже подзаряжаю зимой, смысл мучать машину, итог АКБ родной и крутит бодро), но у меня АГМ
    valun909 нравится это.
  10. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.391
    Татарстан респ.
    Контакты под капот специально для этих целей выведены. Ни к чему в багажник лезть.
  11. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    или как я за два года раз шесть туда лазил как минимум
  12. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    в инструкции по эксплуатации написано как открыть багажник, откидываешь заднее сидение и изнутри замка багажника есть беленкая хрень рычажок, в ней есть дырочка под ключ от машины, вставляешь тянешь и все. у кого то по другому тросик гдето тянуть надо, вроде как если сидения не откидываются
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну так а я о чем?)) Зачем доводить до предела, тот который крутится? Чтобы в итоге купить ещё один кулак? :D
    Короче, долго гонял мыслю. Переплачивать за кусок цветмета желания никакого нет, и головная боль плавно перешла в выбор.
    Итог. Заказал
    SOLLO SSVA3792 Кулак поворотный правый d-26mm
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну у тебя там гайки не успевают прикипать. А у меня, из под мамы всё родное ещё.., :facepalm2: было.))
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    крутиться не значит вылазит))))
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Поверь! Это уже многое значит! :D
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Василичь, ты на машимне херячил или снимал всю стойку с рычагами?
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Начал на машине, потом снял и долбил. Но если уж не пошло, то проще снять сразу. Лишние удары, подвеске, рейке, не к чему..
    Изучая вопрос, понял что проще нужно было срезать шляпку болта и гайкой по резьбе, частично выдавливать болт в обратном направлении.
    А вообще, в природе существует спец. сьемник. Правда ценник за его, равен ценнику самого кулака. И оправдана та приблуда будет лишь в постоянном её использовании, т.е. на сервисе.
    Отсюда выход только один, который выше мною описан. А долбить перфоратором тоже не вариант. Больше прокатывает со старыми, железными кулаками. А магний хоть и прочный, но не вечный. :hello:
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    у нас на СТО ВАГ пневмозубилом долбят, мне дали совет, и не стучать кувалдой,а именно пневматикой... подшипник я так выбил, значит метод действует... вся суть разбить окисел внутри отверстия (раздробить. как камни вы почках), а выпресовывать можно и все нахрен срезать с двух сторон.. короче когда придет война буду долбить как с пулемета МАКСИМа
  20. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Всем привет, хочу заменить масло в коробке, подскажите что нужно для замены и номера для заказа
    WAUZZZ8K69N010763
