A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    поменял то только стойки)
  2. ngee
    ngee Новичок
    9 ноя 2017
    53
    A4/B8 2.0 TDI '12
    Добрый ночер. Подскажите пожалуйста, где поискать можно номера подушек двигателя? На емексе в схеме их не нашёл, екзист с моим вин-номером работать вообще отказался.
  3. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.391
    Татарстан респ.
    Lemforder 3474401 / 3474001
    Но проверьте по ВИНу подойдут ли Вам.
  4. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #8904 Dal'noboy, 15 дек 2017
    http://webcat.zf.com/?SPR=4 каталог Вам в помощь,разница на наших дизелях только в том что с датчиком может быть одна ,а могут быть обе.
  5. ngee
    ngee Новичок
    9 ноя 2017
    53
    A4/B8 2.0 TDI '12
    Спасибо большое!
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У меня обе без датчиков..
  7. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    А у меня одна с датчиком должна быть, но стоит без датчика. На скорость не влияет, только ошибка есть))
  8. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Вообще есть целая тема,помощь подбора запчастей ,напишите свой вин и что вам нужно,вам напишут ваши номера подушек http://www.audi-club.ru/threads/kody-originalnyx-zapchastej-a4-b8-chast-2.433390/page-84
  9. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Добрый день всем, все потребители включены, генератор 14,4 подкапотные клеммы от 14,1до 14,2 на аккумулятор 13,9 до 14 . Это нормально? Или доп провод надо с генератора кидать?
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Бывает и хуже.. А что беспокоит то? Попробуй массовые провода, в контакте с кузовом, пошевелить.
  11. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Да периодически приходится заряжать аккумулятор, в 20 группе ёмкость аккумулятора бывает до 25 а/ ч показывает, аккумулятор 3 года Варта.
  12. Владимир757
    Владимир757 Завсегдатай
    21 авг 2012
    982
    A6 3.0 TDI (13 г)
    Всем привет, на CAGA идут Пьезоэлектрические форсунки 03L130277\Bosch 0445116029 ?
    Кто-нибудь Бош ставил себе, или лучше оригинал? Может кто-то б/у ставил, поделитесь опытом :hi:
  13. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.391
    Татарстан респ.
    Каталог говорит о том, что идут. А вот зачем б/у непонятно. Не, понятно, что хочется сэкономить. Но такая экономия может боком выйти.
  14. Владимир757
    21 авг 2012
    982
    A6 3.0 TDI (13 г)
    Ни о какой экономии и речи быть не может, только новые. Вопрос - Бош или оригинал?
  15. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.391
    Татарстан респ.
    Ответ прост - производитель форсунок Бош, а купите вы их в коробочке ВАГ или Бош - решать Вам :)
    ВасиличЪ43 нравится это.
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Варта уже не торт. Тоже с Вартой езжу, тоже три года, тоже заряжаю раз в год.
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Верно..
    Ставьте БОШ, что привели в пример, не бойтесь. Прописать новые коды в блоке двигателя не забудьте..
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    что то давно не было завоздушивания системы. Уже прошло добрых пол года.... ничего не делал ничего не менял... что это было как думаете? ворсинка на регуляторе?
    Думал с холодами что-нибудь раком выйдет, но пока ничего.... по старой привычке езжу с зарядным и удлиннителем на всяк пожарный...
    Появилась следующая байда, машину беру сейчас раз в неделю, похолодало. При первом, втором третьем трогании вибрация, потом ее нет. как будто то маховик подмерзает...
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Грязь не кто не исключает..
    Угадать сложно. Причин масса.
  20. artem79
    6 сен 2017
    212
    Уже потеря, на аккуме еще, плохо это, контакты, возможно надо доп массу кинуть. Короч искать потери
