A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Владимир757
    Владимир757 Завсегдатай
    21 авг 2012
    982
    A6 3.0 TDI (13 г)
    Спасибо всем, оперативно :hello:
    ps: можно на "Ты"
    Maksim 2012 нравится это.
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    похоже на то когда маховик с двухмассового стал одномассовым на несколько троганий...
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Разом маховик можно приговорить всегда.
    Сам ведь знаешь, что бричка с годами не молодеет.. Езди пока, будет далее прогрессировать, вот тогда и бомби..
  4. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    млять у меня опять акб не заряжается или разряжается быстро, что за хрень, опять что ли провод на стартер накрылся. Или может у меня то же с массой проблема?
  5. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    мерить надо, установил дублёp- радуюсь
  6. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    дублер чего?
  7. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это разные вещи..
  9. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #8929 Руслан55555, 20 дек 2017
    по ходу и то и другое, в минус 20 и ниже больше 8 часов простоит писец, не заведешь
  10. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
  11. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #8931 Vlad3, 20 дек 2017
    славник использовал сварочный кабель ГК 1-25, я поставил простой 4mm(40mm2) кабель
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Меряйте напряжение в сети. Гена- подкапотная-на самом АКБ.
  13. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    завтра электрика озадачу
  14. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Только предупредите электрика о том что кабель от генератора к подкапотной клемме идёт не целиковый (прямой), а через стартер и чаще всего проблемма именно в запресовке клемме стартерной. Тоесть если с гены хороший выход, а на подкапотной клеме уже потеря, то 99% потеря на запресовке клеммы на стартер, а 1% потери на кабеле массы с двигателя на кузов.
  15. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    спасибо за совет!
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вот интересно что с ней не так.?
    Если это штатный кабель, то клеммы вообще не причем..
    Если колхозный, то тут вообще лотерея.
    У тебя дубль провод уже стоит?
  17. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    нее, на сколько знаю нет
  18. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Василич тыж стартер снимал,не обратил внимания что провод медный,а клемма типа алюминевого сплава ,а как известно они между собой не дружат.
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    клемма врядли алюминий, скорее латунная луженая
    ВасиличЪ43 нравится это.
  20. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    померил, генератор выдает 14.2, на подкапотной клемме 13.9. какие выводы? я думаю надо провод стартера продублировать из этого вопрос какой он длинны?электрик советует почистить все контакты которые в коробке подкапотной находятся.
