A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    меняли регулятор напряжения и подшипники
  2. алекс119
    алекс119 Участник форума
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    Регулятор это в котором щетки стоят?
  3. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    да
  4. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    сегодня отдал акум на зарядку, все таки цивилизация и до на дошла, вместо моего подменный дали, так что я на ходу. по поводу 2 часов при минус 35 это как раз, плохо что прогрев был по 10 минут. на сигналке есть еще функция пуска по напряжению ее активировал посмотрим что будет.
  5. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    я решил по напряжению выставить
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    По мне так контроль напруги это как доп...основное по темп.ОЖ
    Вот мои настройки:
  7. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Подскажите на каком пробеге обычно меняется шестигранник масляного насоса? кто сам менял, сложная процедура? какие прокладки или что еще понадобятся?
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Шестигранник, стопорное кольцо шестигранника.. В место прокладок, моторный герметик(В.рейнц)
    По работам, откручивать, опускать подрамник, Р.рейку, масл.потдон.
    Ищи поиском, тут уже обсуждали не раз.))
  9. алекс119
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    Добрый вечер всем!помогите пож-та советом!Дело было так.Завожу машину прогревочные обороты,обороты упали - металлический лязг в районе натяжного ролика и он в этот момент дергается,еду к мастерам,меняют ролик натяжной,обводной,обгонную муфту и два подшипника гены т.к. свистели,щетки изношены не равномерно и на вале есть выработка,ну ладно все собрали завели нет зарядки,сняли регулятор поковыряли щетки типо не сели на место,завели вроде все норм поехал.Сегодня отвез ребенка в школу 2 км думаю дай послушаю блин опять этот лязг,потом оборотв повышаются до 1100 лязг прекращается смотрю зарядки нет,еду опять в сервис так и так,ремень распушился и ручейки от шкивов проступили.Ремень сняли все работает ровно,дальше стали пробовать на шум шкив кандика вроди крутится свободно но без инерции,накинули на него по размеру ремень,завели-работает без лязга,кандик включен на минимум все охлаждает,теперь шкив гура-от руки крутится легко,но по ходу вращения слышны щелчки и есть люфт вперед назад,подбирают ремень -коленвал,кандик,гур без гены работает ровно без того сильного лязга,но слышны эти щелки от гура,мастера сразу приговаривают мне гену и гур на замену,в общем вопрос:может снять гур и гену к мастерам под приговор,а мож починят или тупо поменять посоветуйте!!!
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Разбирайся с теми чудо мастерами, что дефектовали и собрали гену. Как можно собрать наполовину исправный генератор!? :confused:
    Также есть смысл всё же проверить насос ГУРа.
  11. алекс119
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    Ну теперь завтра,а по логике ремень чего расхреначело,значит где-то че то клинит в навесном?
  12. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Присоединяюсь к совету выше. Я б поискал более прокаченных сервисеров, в идеале, чтобы специализировались на ВАГе.
  13. алекс119
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    Да согласен мож кто одноклубники посоветуйте такой сервис в Курске!!!
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    От нагрузки изношенных агрегатов..
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    осенью наблюдал какое-то шарканье в районе насоса ТНВД и Гура, так и не понял что это, сейчас его нет... может что в гене уже, хез... наступит тепло, буду скидывать ремень и проверять все шкивы... может и пора гену профилактировать... интересно, как то ремешок накидывает, какие способы? ролик освободить и скинуть ремень ума не надо, накину ли я потом его назад? или надо будет помощник?
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Накинешь. Там узковато, но нет ни чего невозможного..
  17. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    я из провлочины 3мм Г -образный крючок делал и очень удобно на шкивы заводить.
  18. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    тоже на холодную стало появляться,буквально 2-4 минуты работы и все пропадает.даже не успеваю определить откуда шум.
  19. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Вопрос к знатокам: что у нас отвечает за прогревочные обороты? Почему то нет сброса,раньше заводишь 1000 об,минуты 3 и падают ,теперь пока не заглушишь меньше 1000 не падают,стоит по новой завести сразу 800.
  20. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    На каком пробеге менял? Как состояние снятого шестигранника было?
