A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    вопрос, сажевик прожигается с доп шумом от дизелька и пов. обороты и расход на хх?
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    У меня он постоянно в движении прожигается, я не замечаю никаких изменений.
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    чутка перекакал вчера, и точно не знаю что это было (может и прожиг). Еду себе еду и тут замечаю что дизелек то начал работать с повышенным шумом как МАЗ-Автобус... на хх расход 1.3л., сами хх около 950-1000 об/мин. (тяга есть) доп. оборудование не вкл (кондеи обогревы и пр. лабуда). 2 км проехал остановился, даю газу и слышно как дизелек работает наподобии пассата второго и лупит кулер... я от греха подальше глушу, кулер работает мин 3 -4, показания масла и темп. ОЖ в норме... Опять завел, нажимаю педаль акс. и слышу доп шум и вибрации, прислушался присмотрелся и понял что шум идет с р-на турбины-сажевика... заглушил, осмотрел все в темноте с фанариком, завел и все стало на свои места...
    Вопрос, это так прожигается сажевик?
    Завтра залезу с компом гляну что там по параметрам..
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Про регенерацию кругом написано.
  5. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    если идет регенерация глушить машину категорически запрещено.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #926 052, 29 мар 2014
    А то что? Больше не заведётся? Из подсказки одного из популярный мультимарочников
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    это я все читал 1000 раз... фактически как ощущается регенерация? и она ли это была?
    вот сегодня снял показатели по ваг кому
    Saturday,29,March,2014,12:52:58:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.4R
    8 hPa Particle filter; difference pressure 074
    00000000 Particle filter; field regeneration lock status 075
    0 Particle filter; field regeneration lock status 076
    532763 m Particle filter; kilometers since last regeneration 077
    31.53 l Particle filter; fuel consumption since last regeneration 078
    0.12 l Particle filter; oil ash volume 079
    9 hPa Particle filter; offset for differential press. 080
    10.29 g Particle filter; soot mass calculated 081
    -1.40 g Particle filter; soot mass measured 082
    46169 s Particle filter; time since last regeneration 083
    64.16 % Exhaust gas recirculation (EGR) cooler pump; specified value 084
    чуть ранее снимал показания и они были такие
    Monday,24,February,2014,19:57:34:10463
    9 hPa Particle filter; difference pressure 074
    138775 m Particle filter; kilometers since last regeneration 077
    8.32 l Particle filter; fuel consumption since last regeneration 078
    7.88 g Particle filter; soot mass calculated 081
    -2.26 g Particle filter; soot mass measured 082
    12449 s Particle filter; time since last regeneration 083
    95.00 % Exhaust gas recirculation (EGR) cooler pump; specified value 084
    Monday,24,March,2014,17:32:46:10463
    17:32:39
    34.152 mm Oil warning threshold 073
    4 hPa Particle filter; difference pressure 074
    179746 m Particle filter; kilometers since last regeneration 077
    10.00 l Particle filter; fuel consumption since last regeneration 078
    7 hPa Particle filter; offset for differential press. 080
    8.80 g Particle filter; soot mass calculated 081
    12762 s Particle filter; time since last regeneration 083
    и хоть убей не понимаю логику показаний
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Мне так кажется, ты не дал пройти регенерации вчера. Вот он сегодня тебе и кажет, что она 532 км тому назад проходила.
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    #930 Ivan_n, 29 мар 2014
    вот к тому и говорю что езжу то уже 12000 км, и этих регенераций было то достаточно и по показаниями вроде пока все в норме, но вчера первый раз бала какая-то непонятная ситуация, такого прожига я еще не слышал или не видел..
    Ладно понаблюдаю....Хреново что ночью, не видно что валило с трубы
  11. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Иван, не парь себе мозг и не мешай машине работать :)
    Я регулярно наблюдаю повышение оборотов х.х. и маслание кулера после остановки авто. Количество сажи при этом в фильтре не увеличивается. Последнее время в основном пробег по городу, в этом и причина. Когда много наматывал по шоссе такого не было.
  12. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    да я не мешаю ей работать, но последний случай шумности и вибраций. дал мне повод усомниться, а может это не прожиг был, а какая-то другая фигня (турбина))))
  13. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Хороший шум себя проявит :)
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    споймал я все-таки регенерацию в режиме медленно ползучий город, и скажу что незаметной ее не назовешь (см. выше посты)..
    1. Обороты почти 1000
    2. Расход 1,1 вместо 0,8 на ХХ
    3. Повышенный шум работы движка в зоне турбины и сажевика
    4. Отчетливей свистит турбина (из-за егр и прочей лабуды. я так понимаю)
    остановился на стоянке, выхлоп бесцветный но , сука, горячий очень. сравнил после регенерации, так небо и земля.
    5. Отчетливо под капотом (открытый капот) услышал окончание этого процесса.
    Сразу после нее подключил комп ну и обнаружил почти нули в показаниях км. и времени с момента регенерации последней.
    Так что, прошлый раз я ее прервал и не дал завершиться..
  15. алекс119
    алекс119 Участник форума
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    добрый день,подскажите,после замены масла проехал около 2000 км уровень по электронной шкале был под завяз а теперь между половиной и верхом,норм ли это?у кого как?
  16. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    нигде, случаем, долго на холостых не стояли?
  17. алекс119
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    #937 алекс119, 3 апр 2014
    режим езды утром на работу 2 км на обед 2 км вечером с работы и примерно пару поездок в месяц в другой город 50 км, а долго это скока последний раз около часа на холостых
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Так вот выше я и писал, что ни разу не ощутил у себя процесс регенерации СФ в движении, но обосную это тем, что мне в пробках стоять или медленно в них ползти почти не приходится, поэтому видимо прожигается все на трассе на высоких оборотах:nod:
    То, что в прошлый раз прервал, так я ж тебе о том же:ded:
  19. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    это уже долго.
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Уровень где-то 3/4 шкалы? Нормально, в принципе дальше и до 10 тыс. может так и остаться. Открой капот, сбрось показание, дождись когда появится снова. Может снова полной стать или больше столбик показывать:) Вообще, можно и долить, У меня летом так где-то пробег масла 7000 был, съездил к родителям за 1,5 тыс км и обратно в гости, ну пару раз на трассе обгоны резкие, прохваты на хорошей скорости, где условия и дорога позволяли. В общем, по возвращении стало мм 5 до полного столбика не хватать, потом еще проехал пару тыщ до смены - еще мм 5 "откушала".
    Еще, сколько при замене масла заливал?
