A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Василич...не замёрз?))
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не.. А чО!?
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    там от Минскача (макаки, минчика) только надпись MINSK, это китайские мотики с выштомпованной надписью MINSK на картерной крышке... так что много не потеряли)
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    слышал и до вас -30 добрались))
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. Нормальная зимняя погода. Плохо, что припозднилась..))
  7. Hitrugo
    Hitrugo Новичок
    17 фев 2018
    35
    Башкортостан респ.
    Только что узнал от бывшего владельца что он в варике масло поменял на это , это норм вообще масло? или стоит поменять? если стоит то на какое? просто такая штука, на холодную все норм, на горячую сильно пинает задняя ...и между перекоючениями с R на D какие то ощутимые дергания
    30 92 7975 SWAG
  8. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    я на таком 30000 отьездил, потом замучали мысли что слишком дешовое чтоб быть хорошим и поменял на равенолл
  9. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    нареканий при этом не было
    Hitrugo нравится это.
  10. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    А сколько сейчас оригинал стоит? Вроде не так дорого, чтобы раз в 60 тыс. менять...
  11. Hitrugo
    Hitrugo Новичок
    17 фев 2018
    35
    Башкортостан респ.
    оригинал не знаю даже, как бы это масло залил прежний владелец , а я ценник увидил и задумался, а то ли он вообще залил ...
    спасибо
    Купил новый акумю на 100 ампер пусковой ток 1000, прокрутил два оборота и сдох ... вот думаю на что грешить на акум , или то что для дизеля это нормально))) пошел в другую машину БМВ копейку , там старый акум, два оборота сделала - завелась ... на улице -22 , походу без вебасто дизель вообще не крутит? или акум пободрее надо поставить ? у кого какой?
  12. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    Такой аккум просто. У меня сколько было дизелей, при условии норм саляры, работающих свечей и норм аккума все само заводилось до -30 точно. Без всяких подогревателей.
  13. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    по маслу - я бы взял оригинал.
    по акб - проверял/заряжал после покупки? производитель акб? при замене прописал? свечи накала живы?
    100А и пусковой ток 1000 - это не заводские характеристики батарейки.
  14. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    у меня родной стоит которому уже 9 год ,на этой недели морозы от - 20 до -32 ни разу не подвел,свечи на два раза прогрев и запуск.
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    моему тоже 9 год, и пока крутит 110 ач АГМ, но уже этой зимой по индикатору 60-70% при утренней заводке, а ранее было 100 % иногда 90%, т.е уже в морозы уставать начал потиху
  16. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    Audi A4 B8 2,0 TDI CVT
    Мужики, а есть у кого фотоотчет по снятию/установке стартера? С описанием..
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А моей хвалёной Варта сильвер, три года и сегодня это гавно было выброшено на помойку..:D
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Снимаешь. Правое колесо, отгибаешь локер, снимаешь защиту днища, вывешиваешь ДВС, снимаешь правую опору и подушку ДВС, провода стартера.
    Сам стартер на двух болтах, один от мотора, второй от коробки. Второй окрутить проблематично. Если не получается, снимаем корпус DPF. Откручиваем болт от коробки, вытаскиваем стартер.. :hello:
  19. Hitrugo
    Hitrugo Новичок
    17 фев 2018
    35
    Башкортостан респ.
    да вроде заводские ) типо для дизельков берут , Akom REACTOR 100A/h 1000А - дали гарантию 4 года на него поэтому взял , когда покупал индикатор был зеленый, потом покатался два дня стал черный, типо надо зарядить вот хз, сижу заряжаю второи день) просто как то странно , вроде ездил много , должен был даже больше зарядится а он два оборота крутнулся и сдох :D вообще как нибудь бы проверить , может куда нибудь стал уходить ток в простое ...просто я на дизельке впервые , вот подумал там же сжатие сильнее , думю может это норм и у всех умных людей стоит вебасто а у меня нет
  20. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Внимательно прочитай мои вопросы) дело не в дизеле, а в Ауди - поменял АКБ, подключил ваг-ком, прописал.
    И заводская спецификация 110ач, а не что тебе впарили «для дизельков».
