A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Пишут что сами изготавливают.
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    А ты бы что написал?))
  3. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Как есть, так и написал бы.
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Еслиб ты написал чтг это китайские, то все покупали бы в Китае)
  5. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Так попросите адресом производства поделиться и/или ссылкой на сайт производителя.
  6. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    Audi A4 B8 2,0 TDI CVT
    А почему тогда не будешь ставить фильтр?
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не вижу смысла.
  8. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    Эхх зима зима, сегодня с утра еле завел, подключил шнурок, ошибки по 3-м свечам, менять? Bosch?
    И еще залез в 19 блок "Can Gateway", а там 3 ошибки, подскажите?
    - 02071 - Local Databus
    012 - Electrical Fault in Circuit
    - 02252 - Generator
    004 - No Signal/Communication
    - 00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367)
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  10. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не в курсе.. Различия скорее есть.
    Пример. Лично для моего мотора CAG. свечи идут с номером
    059 963 319 M
  12. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    А ты сам случаем не сталкивался с такой проблемой? Я почитал эту тему, все описывают симптомы что то из электрики отрубается, у меня дк такой проблемы нет. На хх замерил мультиметром напряжение - 14,3 В. В группах измерения на terminal 30 ничего не показывает.. но есть все так подозрение что генератор не дозаряжает АКБ, потому-то есть проблемы с запуском в -20 и ниже. Проверяю утром заряд АКБ до запуска, а там ~12В.
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Где замерял? Меряй сначала на подкапотной клемме, затем на клеммах АКБ. Были случаи с проблемой в "зелёных" контактах с минусовой клеммой АКБ.
  14. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    И под капотом, и на АКБ. Напряжение совпадает. При включённых потребителях на хх, напряжение проседает до 13,7-13,8 В.
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ясно. Разпостранённая болячка данного кузова. Нужно смотреть силовой кабель 8K0971228C №15
  16. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    Ох ешкин кот... с чего начать то в этом кабеле))
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Кидают дубль кабель.
    1) От гены до подкапотной если слабый заряд.
    2) От подкапотной до стартера, если нед заряда и стартер плохо крутит.
    3) Меняют целиком весь провод. Но учитывая ценник, случаев таких на четверках не встречал.
    valun909 нравится это.
  18. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    Как думаешь, а мог сам модуль J367 выйти из стоя, и из за него нет связи с генератором?
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Скорее нет, чем да. Лично такой практики нет. Нужно сидеть и разбираться.
    Автомобиль какого года.? На ранних выпусках авто 08 и 09( модельных) годов, кабель - это повальная проблема. Здесь в этой теме, таких случаев описано уже более пяти..
    Накинь какой нибудь провод от гены, до подкапотной клеммы. И снова проверь напругу при включенных потребителях. Выяви, либо убедись в отсутствии проблемы с проводкой.
  20. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    Да начало 09. Понял, спасибо, буду разбираться. Приставать больше не буду.. пока не буду ))
