A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. алекс119
    алекс119 Участник форума
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    понятно!спасибо,что можете сказать по поводу дергонья при трогании с первой,на холодную этого нет
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Что за дерганье? Подробнее...
  3. алекс119
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    #943 алекс119, 3 апр 2014
    на холодную троганье плавное что с газом что без газа,примерно после часа езды по городу при более резком старте например но подъем происходит подергивание,приходится стараться тронутся газ-сцепление более синхронно или с холостых,вот что еще нашел MadMax-79
    Новичок
    Авто: A4/B8 1.8 T 11 г.
    Цитата:
    Сообщение от Jakson. Посмотреть сообщение
    У меня тоже механика, на 1й передаче подергивается при начале движения, гавкнулось сцепление по ходу...шелеста при этом нет, может маасло? На форуме подобных ситуаций не встречал.
    У меня так с новья было, думал что тоже сцепление. Но вот поставил 18 колеса и пропало, до этого 16 стояли. Пробег 64000.
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Колеса?:uhoh:
    Экзотический вариант: колодки на прогретых торможениями дисках подклинивали?:uhoh::D
  5. алекс119
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    точно при этом не зависимо от трогания при тихом движении например в пробке в правом переднем колесе слышен звук с интервалом прокрутки колеса напоминающий открывание металлической двери,но так чтоб явно подклинивали не замечал
  6. Max_001
    Max_001 Участник форума
    2 июл 2013
    163
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    всем привет)
    с начала покупки машины и по сей день не хватает у правой ручки переключателя(дворники) кнопок настройки центрального экрана, расход и т.д. дак вот вопрос, как мне это исправить кто знает?? что докупить,изменить...
    и так же второй вопрос, хочу купить скошенный мульти руль, заместо моего 4 спицевого "немультируля", читал на форуме, но достаточно точно и не понял, нужно ли мне будет кроме руля и подушки новой докупать что то еще? войдет ли туда моя подушка? и что нужно будет прописать в ваг коме.
    спасибо)
  7. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #947 wilder, 4 апр 2014
    тебе нужен подрулевик с бк. Тут их периодически банчат. Цена 1500-2000. По поду мультика - если нет круиза, то подрулевое кольцо надо менять. Тут также его можно купить. 8-10 тык если не ошибаюсь. Ну и плюс шнурок для активации этих приблуд. Подушка не подойдет.
  8. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Такую же хрень замечать стал)
    Но у меня опора кпп под замену скоро - потрескавшийся сайленблок в ней.
    Думаю из-за нее так.
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    На америкосе как-то активировал БК с выбором типа отображаемых данных через "Концерт" или что там стояло... раньше только только остаток пробега отображался у человека.
  10. Max_001
    2 июл 2013
    163
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    А точное название?) и что именно прописать надо будет?)
  11. Jakson.
    Jakson. Участник форума
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Привет парни. У кого авто свежих годов, можете глянуть в стакан масляного фильтра на наличие масла, после ночи стоянки, там масло задерживается или стекает обратно несмотря на клапан?
  13. Max_001
    2 июл 2013
    163
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Нет, не моя тема, да и проблема у меня вообще другая
  14. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ну вот.. пришел шнурок... бум разбираться
  15. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    с китая или русский?
  16. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    кЕтай. с алиэкспресса
    ребята, ГУРУ! тема такая - прога шла на диске как я понимаю ломаный оригинал. тут читал и в сопроводилове написано, что не обновлять ни под каким видом. отсюда вопрос - вкладка Option-User Inerface and Identification-Check for free updates. ставим - Do not check fior updates? чтобы даже соблазна не было. или она все равно где нить выскочит
  17. Rus18
    Rus18 Участник форума
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    Доброго всем дня. Выбираю ауди а4 2.0 тди 2008г. что кто скажет по двиглу, ходовой....просто еще есть вариант а6 с6 2007 тди 2.0....голову ломаю......с этими движками... хочеть от самих владельцев услышать отзывы, какие двигателя неприхотливые...
    спасибо
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    На А6 7-го года другой 2.0 тди, нежели на А4 8-го года.
  19. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    вот фигня. говорит нет в базе
  20. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Про 2.0 ТДИ на А6 2007 ничего сказать не могу, но двигатель на моем А4 2009 меня устраивает. Главное - правильное топливо.
