A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    да привыкаешь к этому, и нехер крутить одной рукой баранку
  2. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    #9742 dani1a, 27 мар 2018
    всем привет!
    менял сегодня зимние коврики на летние и обнаружил под ковриком водителя влагу
    подскажите пожалуйста куда копать?)
    из недавних работ была покраска крыла со стороны водителя, дверь водителя и заднего пассажира
    красил у официалов, но не знаю снимали крыло/двери или нет
    могли ли потенциально при снятии крыла чтото повредить или не поставить на место из-за чего вода сочится под коврик?
    воды не много, но и не сухо, ворс влажный, особенно типо лужица под педалью газа
    спасибо!
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Шутить не стоит. Под ковром расположены блоки управления, проводка. А они плавать не умеют..
    Чисти подкапотные дреннажи. Находятся в моторном отсеке. Слева и справа. Воздухозабора отопителя и вакумника.
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    если люк, то течь дренажа, а так и печка может быть если антифриз, ну и тупо вода с моторного щита)
  5. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    спасибо, а где конкретнее находятся и чем чистить?
    и могли ли гдето чтото не поставить на место при снятии крыла?
    люка нет
    антифриз не уходит
  6. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Нужна помощь! Кому не лень, мог ли бы сфоткать место где рулевое колесо, точнее его прямая часть ( там что за педалями находится) проходит кузов через резиновое уплотнение, не могу понять как там должно быть собрано? При повороте руля - руль визжит резиновым звуком....
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  8. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
  9. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Товарищи, это в нашей ветке форума было про радиатор охлаждения масла АКПП - там где втулка какая то откручивалась и даще фотки были ? не могу найти это сейчас, хотя очень надо !
  10. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Подшипник ступицы skf - какие отзывы?
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    хорошие в том числе и у меня
  12. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    у меня это было вот ссылка в ней еще одна ссылка на другой мануалhttps://www.drive2.ru/l/498000428252790977/
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Либо SNR..
  14. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Поздно уже... запресовал новый шланг - и поставил уже... ничего там не трогая
  15. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    обидно другое... пока пресовали новый подшиник, поставили SKF, обнаружилось что соль сожрара щиток тормозного диска... дыры проелись вокруг болтов которые притягивают щиток... охх уж эта зима и сраная соль...
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Сегодня записал видос, по поводу работы сервотроника. Sorry за звук., но суть ясна.
  17. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Какой фирмы будут хорошые амартизаторы или как их праильно назвать - что стоят под копотом для открытия капота и на авантах - на двери багажника ?
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    я еще упоры не менял, но на багажнике видно иржа хорошо подъела
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    а лайки и подписка где? и ссылочка в описании?
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да пока ни того, ни другого.. :D
    На самом деле, видео пишется по большей степени для АК. Не помню, кто из вас ты или серёга попросил записать видео сюда. ))
