A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Жду свой на днях тоже с Китая, будем вместе разбираться :)
  2. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #962 wilder, 7 апр 2014
    ну вот собсна поставил.... есть нюансы.
    полный скан выдал несколько ошибок
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A
    Component: BCM2 1.1 H70 0134
    Revision: 00002001 Serial number: 0109513933
    Coding: 0100062000390040012001
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 2E53E83A79B7486E36F-807B
    3 Faults Found:
    02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 250
    Mileage: 112708 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.01.22
    Time: 21:37:03
    02615 - Fuel Tank Cap; Lock
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 106
    Mileage: 112751 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.01.22
    Time: 22:38:28
    01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 30
    Reset counter: 180
    Mileage: 114776 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.26
    Time: 20:12:34
    это как я понял нихтарбатенмана лампочка заднего хода правая и блокировка бензобака.... итак знаю. не критично
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 N HW: 8T1 820 043 N
    Component: KLIMA 1 ZONE H05 0120
    Revision: A0000000 Serial number: 0112.02.080344
    Coding: 34000000
    VCID: 3C77D272BFCBAAFE88B-8069
    1 Fault Found:
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 149
    Mileage: 116226 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.03.25
    Time: 17:06:34
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.40 V
    Temperature: 23.0°C
    Temperature: 7.0°C
    Count: 11205
    Count: 11692
    нашел вот такой комент (http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=71622)
    Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68 управляет подачей холодного или горячего воздуха.
    Ошибки такого типа (исполнительные электродвигатели заслонок V68, V70, V71) есть у многих. Не обращай внимания, ни чего страшного. Можешь попробывать сделать адаптацию приводов с помощью VagCom:
    клима 08 - базовые установки 04 - блок 000 - и Go.
    Заслонки начнут двигаться и значения в окошках будут меняться...
    Как во всех окошках станет 0 - адаптация закончилась.
    как считаете стоит ли плохо спать ночью?
    ну и самая на мой взгляд сурьезная
    Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
    Component: R4 2,0L EDC H01 3210
    Revision: --H01---
    Coding: 0104002C18072018
    Shop #: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
    VCID: 24470A122F7BF23ED0B-8071
    1 Fault Found:
    7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
    P2015 00 [172] - Implausible Signal
    MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 117009 km
    Date: 2014.04.07
    Time: 08:12:39
    Readiness: 1 1 0 0 0
    ничего не было. никаких симптомов. причем, судя по времени это было сегодня утром. но ничего не предвещало беды. когда включил скан ошибок пришел джекичан по этому поводу. стер, завел, поработала... вечером покатаюсь поглядю. тем не менее насколько критична ошибка?
  3. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Ничего критичного, у меня зимой тоже пару раз ошибка по заслонке появлялась в памяти.
    Просто стер. В прошлую субботу решил проверить как там дела, подключил шнурок - ошибок по двигателю нет (прошло 2 месяца после стирания ошибки).
    Так что просто сотри и покатайся, если не будет появляться опять - можно забить.
    Как дела с заменой сцепления?
  4. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    дела стоят - как то ремонт все отнимает ((((
    катаюсь потихоньку. плавно давлю на газ. как бы для города нормально. на выхи правда по трассе катал. вот где жим-жим когда выскочил со второстепенки какой то олух. раньше газик чуть и ушел, а тут так не получилось
  5. sumo20
    sumo20 Новичок
    27 янв 2014
    12
    А4 2TDI Avant 2010
    Всем привет, немного не в тему, подскажите, пожалуйста, регламентные работы на ТО90. Что менять, куда посмотреть. Буду очень благодарен! =)
  6. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Всем привет, кто может сказать что за ошибка?
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAGC) Label: 03L-906-019-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 019 AL HW: 03L 906 019 AL
    Компонент: R4 2,0L EDC H21 6032
    Ревизия: 25H21---
    Кодировка: 12194012232403080000
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AL A02005
    ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
    VCID: 75EA1DCDD4E9E9B6B75-8020
    1 неисправность:
    5619 - ROD - Неизвестная ошибка
    - 00 [096]
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Готовность: 0 0 0 0 0
  7. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    если так , думаю париться нестоит
    может чушь порю))) поправте
  8. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Может глюк какой.
  9. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    да вот думаю что такое, месяц назад проезжая через кучу ям (их у нас очень много) на скорости 5-10км/час добавляю газ а двигатель на педаль газа не реагирует,отпустил нажал несколько раз а он без изменений выжал сцепление даванул на педаль газа все стало в норму,больше такого не повторяется.может как то связано.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так бывает, когда машину 2009 года смотрят сканером 2000 года.
  11. Alex Altay
    Alex Altay Новичок
    15 ноя 2013
    31
    А4/В8 2.0ТDi 08г.
    Ребят привет! у меня вопрос по поводу записи бортового компьютера пишет service in 100 km 1 day как эту запись сбросить по маслу такую же сбросил через бортовой, а эту как? через шнурок. Ну и сразу еще вопросик кто какие брал китайские поделитесь опытом стоят они того
  12. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    взял кЕтай с алиэкспресса. 19$ с доставкой. шнур 12.12, прога VCDS английская. как написано в описаниии - все авто до октября 13 года. пока только свою подключал. слова в целом понятные, на край переводчик есть. немного потанцевал с установкой. просто надо знать последовательность действий. вроде работает. даже сам уже несколько операций произвел
  13. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    шнурок 12.12.0
  14. Tramblyor
    Tramblyor Новичок
    6 фев 2013
    22
    А4/B8 2.0TDI 2009г
    Мужики, какие обороты по хорошему должны быть на холостом у 2.0 TDI CAGA?
  15. Василичъ
    Василичъ Новичок
    26 авг 2013
    39
    а4 8к 2.0 TDI CAGA
    Незнаю у меня на холостом было 0,4-0.5л. После того как заменил топл. фильтр, стабильно 0.4л.:hi:
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    0,8, при прожиге 0,9-1 (х1000 об/мин)
  17. Alex Altay
    Alex Altay Новичок
    15 ноя 2013
    31
    А4/В8 2.0ТDi 08г.
    у меня тоже 0,6-0,7 показывает, 0,4 вообще ни когда не показывало
  18. Василичъ
    Василичъ Новичок
    26 авг 2013
    39
    а4 8к 2.0 TDI CAGA
    Я немного поправлюсь. У меня сажевик уже удален с перепрошивкой, может весь секрет в этом?:shuffle:
  19. Василичъ
    Василичъ Новичок
    26 авг 2013
    39
    а4 8к 2.0 TDI CAGA
    У меня, чуть чуть выше 800об.м.:nod:
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    а чего удалял сажевик? запороли его или пробег под 300 000?
