1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    Так и делаю. Появляется меню с прошивкой и все
  2. adzirko
    adzirko Участник форума
    15 май 2007
    179
    Нижегородская обл.
    Audi A4 B8 2.0 TDi CAGA
    акум сел
  3. adzirko
    15 май 2007
    179
    Нижегородская обл.
    #10243 adzirko, 14 июл 2018
    Меняй регулятор давления топлива. По свечкам ошибки старые (январь и март), может провода отключал с них... а может и они неисправны. Стирай их и жди, если появятся снова - меняй.
    Дима2121 нравится это.
  4. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Заметил такую особенность. Завел машину с утра, погазовал все работает ровно. Перевел селектор кпп в D и потом сразу в P, начинаю газовать и сразу появляется эта проблема. Все на холостом ходу.
  5. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Привет всем, с климатом какая то хрень, то дует холодный то теплый, что за фигня?
  6. SINIX
    SINIX Участник форума
    14 янв 2014
    114
    Audi A4 B9 2.0 TDI
    Может радиатор кондиционера засорился. Между основным и кондиционера скапливается всякое г...
  7. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    нее, что то другое, там точно чисто
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Начни с ошибок
  9. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Всем привет! Родной пробег 320 000, встал вопрос о замене маховика +сцепления, так как чудес не бывает и пока все ещё стоит с завода в оригинале. Так вот вопрос: говорят подходит маховик с номером sachs 2294001965, но не где подтверждения не нашёл, по вин номеру выдаёт sach 2294 000 752. Кто может подсказать подойдёт sach 2294001965 на 2.0 TDI МКПП, вин номер: WAUZZZ8K1AA157777. Заранее спасибо
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Скорее да, чем нет. Свой номер уже не вспомнить. Но такое чувство что его и ставил..
  11. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #10251 Dal'noboy, 27 июл 2018
    по vin
    VAG
    0B1105266AH по
    SACHS
    2294 001 965
    маховик! двухмассовый\ Audi A4 2.0TDi 07>
    SACHS
    2294 000 752 замена на 2294 001 965
  12. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
  13. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Dal'noboy, спасибо большое за информацию успокоил!
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    хороший пробег для маховика))) буду знать когда готовиться
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не сцать! У тебя еще трёшку проходит...
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    По этому поводу записал кино..
    sergey_f нравится это.
  17. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Парни, помогите - неприятная вибрация на D при простое... кто то менял опору акпп? Она дает вибрацию ? Другое обстоятельство - когда на месте при простое в D режиме - крутишь руль вибра меньше... наводит на мысль что какие нибудь рычаги ии шаровые изношены в усмерть? Ну или год назад менянып опоры двигла... есть еще идеи?
  18. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Так ещё особо, проблем нет с маховиком, ради профилактики решил поменять маховик и сцепление (все пока стоит с завода родное).
  19. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Сколько в среднем ходит на наших дизельках маховик и сцепление? У меня уже почти в самом конце схватывает сцепление, но ещё запас педальки есть))), не хочу рисковать так как езжу много, правда по трассе, скорей всего заменю заранее. Сегодня забрал комплект сцепления в понедельник придёт маховик. Решил плюсом поменять заднюю крышку коленвала и игольчатый подшипник, что ещё необходимо менять чтобы 100 раз не скидывать коробас ?
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Прикупил ящик...тюли конечно курит у японца...да и по ценнику....палки - русские аналоги американцев...слизано 1:1...цена опять же в два раза меньше
    ВасиличЪ43 и Maksim 2012 нравится это.
