A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Тоталю больше доверия
    Масло надо лить, а не допуск) Серега на луке уже не первый год вроде и не парится)
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Тут у нас Серега sergey_f по маслу проФФэссар..
    Мое мнение.. Масло должно соответствовать допуску, если имеется вся экология, либо отступать, если таковая отсутствует. Но! вязкость нужно лить соответствующую, на протяжении всей жизни двигателя.. Если мотор расходует масло соответствующенй вязкости, то его следует чинить, либо его агрегаты.. А космос, открывать не нужно, Гагарин там уже был..
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    МагЁт! :D
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Тута я)))
    Допуск в топку...там за основу чтоб тачка проехала гарантию и чтоб выхлоп соответствовал нормам...зачастую в ущерб пакету присадок противоизносных... Плюс денег он стоит нехилых...
    Масло должно быть не поддельным и меняться вовремя...это все что нужно знать о масле... Лейте любую синь с api sn и ACEA не ниже A3/B4...главное настоящее!!! Замена не реже чем раз в 250 моточасов (именно столько часов в разных режимах дрочат масло допуская по противоизносным свойствам)/10000 км/1 год...я раз в 200часов/7 тыщ км стараюсь...
    как выше писали перешёл на Лук, лил Лукойл кларитек, армотек...но когда понял что линейка джинезис это тоже дань моде, перешёл на Лук Люкс sn 5/40...
    Кто будет переходить, особенно с 507 допуска, поменяйте пару раз за 1-2 тыщи...много говна намоет...а ещё лучше залейте полусинь Лук Супер 5/40 и покатайтесь 40-50 км, особо не напрягая мотор...и после этого Люкс...
    Maksim 2012 нравится это.
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Смотри в какие жопы мы с моим конём забрались))))
    IMG_20180907_171114~01.jpg IMG_20180903_103026.jpg IMG_20180903_100612.jpg IMG_20180903_103329.jpg
    Maksim 2012, Shift_Михаил и ВасиличЪ43 нравится это.
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Уж не в этих ли жО пах бывали? Тырнет смарю там ловетЪ.. :laugh:
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    :hello:именно)
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Товарищи, чуточку внимания, тишина в зале... Раз по маслу отчет заслушали и в протокол добавили, а актуальность чистки егр никакая, попрошу разобрать тему про шестигранник "карандаш, кто и как с ним борется".... сперва послушаем начальника транспортного цеха... пожалуйста))...
  9. Петруха92
    Петруха92 Живу я здесь
    16 окт 2013
    1.578
    с турбинкой
    Я 3 года на луке уже на всех машинах . Залил как раз генезис армотек 5-40, с допуском 502/505, и мой дизель стал работать громче, меня это и смутило )
    Лил все из вышеперечисленного , вот залил армотек в дизель 2.0, стал работать громче...смущение )) вот щас думаю на что поменять
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А тебе то энто зачем.?))
  11. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    Конечно подойдет, просто ошибка будет. У меня так стоит, должна быть с датчиком а поставили без.
  12. Shift_Михаил
    Shift_Михаил Участник форума
    16 окт 2016
    174
    Audi A4 B8 2.0 TDI cvt
    Сново не так приняли инфу. Для дизеля 3474401, она правая идет без датчика, а я взял 3474501, так же правая и без датчика, только вот идет она на 2л бенз
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    это чтобы не только зацикливаться на масле))) этак круговорот на форуме
  14. Shift_Михаил
    16 окт 2016
    174
    И так, у кого какой пробег?
    когда кто менял стойки, пружины. Переднюю ходовку, заднюю ходовку. Подушки двигла. У меня блин после перехода на 18 катки теперь начинаю в салоне жучки шумить))) перешел же на ликви моли, в следующий раз залью сново мотюль, не лежит душа к другому)) по мотору впринцепе ничего. Кстати на 18 разгон стал тяжелее, но до 211 разгонялся, больше не пойдет. при том что на 16 230 было. После Ф1 в сочи, хочу поменять все рычаги и шаровые на передке, стойки стаба новые, сейчас есть стук спереди из за подушки, обычные сто бояться менять ( бред вообще), самому некогда блин.
  15. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    пробег 350000 проще сказать что не меняно))
    Henry Morgan нравится это.
  16. Henry Morgan
    Henry Morgan Участник форума
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Уродец С7 рево стейдж1
    У меня 300, именно так и есть))) ТНВД не менялся еще, и турбина не перебиралась, ну уже они на подходе. Все форсы, маховик со сцепой, некоторые датчики/регуляторы, подушки, шрусы внутренние/внешние, аморты, ступичные подшипники, рычаги/сайленты по факту. Уже всего и не вспомнить. Диски и колодки я вообще расходняком считаю
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    300 тыс ( моих 150), менял два раза передние подшипники ступицы, датчик перепада давления в ФАП, ремень, ГРМ и ремень аксесуаров , задние колодки тормозные, лампочки ближнего света, фильтра, чинил герметичность стоков панарамной крыши, замена хомута на соединительной гильзе глушителя, замена и ремонт защиты днища ( зона топливного фильтра) перепрошивка навигации и 2 комплекта летней резины ну и пока вроде все.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я даже перечислять не буду чО я делал..)
  19. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #10559 Руслан55555, 10 сен 2018
    маховик, генератор, стартер, шестигранник, топливный насос тот что под днищем, знаю что егр меняный, ремни ходовка, ступичные наверное уже штук 7 поменяно, я только 3 менял из них а до этого согласно сервисной 2 комплекта улетело, шрусы и подушки меняли до меня, и лобовое стекло, на подходе шрус
  20. алекс119
    алекс119 Участник форума
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    Всем здрасьте!подошло время менять тормоза,на сервисе предложили диски и колодки бош,цена за перед и зад 16400р с работой,нормальные они?кто такие ставил?и цена норм. Или нет?
