A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Shift_Михаил
    Shift_Михаил Участник форума
    16 окт 2016
    174
    Audi A4 B8 2.0 TDI cvt
    Камеры в крыму работают только в севастополе, их там много, остальные пока нет, но лучше перестраховаться.
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    поныряй на м. Ая коль в севик поехал))
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Известная болячка лючка. Но меня пока этот гемор не коснулся.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А ЧО ты? Я на 18-вполне себе катаю..))
    Да нее., есть. У меня радар по дороге много раз предупреждал..
    Ты сам то откуда?
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Погоды испортились..((
    Пойду фмузэй..:D
    Torx03 нравится это.
  6. Shift_Михаил
    16 окт 2016
    174
    Шишак поймал))
    Они включены но не подключены, гайцы говорят. Вчера был в севасе и балаклаве)
  7. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Две подряд в Форосе словил((, а вообще я писал о камерах в в станицах Краснодарского края.
  8. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    я думал на засыпание не влияет
  9. Sam1
    Sam1 Новичок
    17 дек 2014
    87
    Нет авто
    Ребята, у кого ГУР без сервотроника, руль тяжелый у вас? Не ездил на других б8-ых и не пойму это норма данной модели или как.
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
  11. Sam1
    Sam1 Новичок
    17 дек 2014
    87
    Нет авто
    Как Ауди могли такое сделать? И главное смотрел каталог- опция была копеечной- около 200 евро. При этом из доп оборудования стоит- мми с двд и тв, камера, кожанный салон и другое)
    А что понадобится из дооснащения? В продаже вижу б.у рейки, клапан сервотроника легко адаптировать будет к мозгам?
  12. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    нахера)) меня руль устраивает 100% и не напрягает при парковках, ездил на шкоде октавии, так там руль от приставки компьютерной..
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Поехал я с Анапы на Славянск на Кубани, затем свернул на Тимашевского, а с него прям на м4. Гораздо веселее чем через Краснодар ехать...дорога хорошая, до развитое на Краснодар временами плотно, но после отворота можно повваливать....постоял на переезде в Тимашевске минут 15-20 и всё. Рекомендую для выезда с Кубани и Крыма
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    а когда то я постоянно в крым гонял, а сейчас увы черекз АРМЯНСК не пускают(((
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да там же проехал. Один раз сплошную "купил", а так норм.
    Бака по Крыму не хватило, из за того что наваливал. Не хватило 10л, столько и заправил. Заправлялся на КРС этто.
  16. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    В июле 2016 ехал в Крым этой дорогой, стоял на переезде минут 50, местные пацаны на мопедах предлагали за 200 рублей показать обьезд - не повёлся я)), а так дороги по станицам хорошие.
  17. m-yaroslav
    m-yaroslav Участник форума
    7 апр 2018
    117
    Украина
    A4 B8 2.0TDI (177л.с., CGLC) МКПП quattro
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста есть ли у вас вибрация по всему автомобилю на холостых? У меня на холостых она довольно сильно ощущается, даже видно как спинка пасажирского сидения дергается.. не сильно, но все же. Двигатель вроде работает ровно. Нормально ли такое поведение на дизеле, или нужно смотреть подушки, шкивы, форсунки?
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну во всяком случае, то, что вы описываете, это не нормально. Наговаривать не хочется, да и причин вибрации на х.х. масса..
    Как вариант. Маховик, опоры двигателя, коробки и т.д.
    Henry Morgan и m-yaroslav нравится это.
  19. m-yaroslav
    7 апр 2018
    117
    Украина
    Вероятно все таки нужно менять маховик, так как на холодную слышно металический шорхот в районе коробки, тоже вроде бы признак усталости маховика. Но сначало все таки попробую продиагностировать подушки, так как на мой двиг і коробку маховик только оригинал от вага нашел, и стоит он в районе 1К $
    вибрации быть вообще не должно?
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    легкая вибрация должна быть, но чтобы кресло колотилось нет, на руле вообще не должно ощущаться вибраций
