A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так с этого и нужно было начинать. Замените маховик, а потом и посмотрите на ситуацию. Маховик разбалансирован, ЭБУ это видит и пытается это подкорректировать работу двигателя, в итоге еще больше усугубляя ситуацию..
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я переночевал в Ростове, в отеле Легенда...это супер парни...номера комфортные и чистые...ресторан просто улет...территория с парковкой закрытые, от м4 недалеко...рядом магазины, аптеки, мойка...
    заправился в Ростове и на Курск через Воронеж...что-то заправиться забыл в Воронеже, а дальше по дороге на Курск, заправки просто ахтунг...первый Лук в Курске...еле дотянул в экономе последние 100 км
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #10623 ВасиличЪ43, 29 сен 2018
    Эххх!)))
    Полностью отошли от темы.. Трактарешки не ломаютцо..!)))
    И многим атмо рисовозкам объёма 3.5-5.0л., показывают., хто фполе хозяин...:laugh:
    Йяхху... Где то на крайуу России... Бухта Фонари..:thumbup:
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    С палаточками надо путеществовать, а то гостинницы рестораны... примус и кастрюля наши друзья, не далеко от Лейпцига))) по пути в Мюнхен, немец на VW даже подjшел спросил что это). Не знал как сказать макароны с тушенкой..
    Maksim 2012 нравится это.
  5. Brite
    Brite Новичок
    29 сен 2018
    18
    Беларусь
    Всем привет! Ребята принимайте новенького. Несколько месяцев владею машиной- а4 б8 2010 г. CAGA, механика, сарай.
    В общем имеются вопросы и проблемы
    1) Педаль сцепления провалилась в пол. Я поднял ее ногой и встала как ни в чем не бывало. Потом спустя время она потихоньку просаживалась снова, я поднимал ее и прокачивал ногой. Ездил консультироваться к мастерам различным- вроде как сделали вывод, что нужно менять цилиндр. Один мастер сел в машину, повыжимал педаль и сказал ,что все нормально- не видит проблемы, езди типо пока что так.. Но я все ранво чувствовал ,что не все нормально. Хотя вроде бы сейчас уже не проваливается и лучше стало. Какие предположения?
    2) На холодном холостом пуске появилась небольшая вибрация. При покупке такого не было. Владелец предыдущий говорил, что менял маховик. Но мог и обмануть. Вибрация небольшая, но все равно слышна. Выжимаю сцепление- и все равно ничего не меняет.
    3) Один из основных вопросов. Машину ведет в право, рулем приходится на трассе в сторону подводить ее. Что имеем- прибором смотрели ее, подкаршено только правое крыло, остальные кузовные элементы все в родной краске. Поэтому делаю выводы, что крупного ДТП не было. Резина лысая.
    Что может быть? Попробовать сделать развал-схождение? Потому что чувствую .что из-за резины такого не может быть. Еще заметил такую особенность- что когда еду по деревне по плохой и разбитой дороге- руль дергается в разные стороны. То есть не ''изолирован'' от дороги, так как я бы того хотел. Возможно так и должно быть .а возможно и нет. Может позже запишу видео ролик. Просто имею вторую машину, по старше- она едет не возмутимо по ямам и кочкам. Хотя может из-за того ,что там околонулевое положение пустое.
    4) Сегодня впервые попробовал подогрев сидений. Проехал минут 7, нагрелась только спинка, а сидушка сама нет.
    5) Опять же сегодня обнаружил при повороте руля на месте вправо .в одном положении раздается небольшой гул.
  6. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    Сел после б6-го пассата, мне сначала казалось что на ауди гур не работает)), потом может подпривык. Но реально легче стал после замены карданчика, и после смазки всего внутри резинки в полу, через которую рулевой вал проходит.
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну судя по описанию проблема явно есть. А какой из цилиндров, это уже вопрос. Жидкость тормозную проверить на состояние, а лучше заменить.
    Если бы он гремел, то при выжиме сцепы, грохот бы исчезал, а на вибрацию выжим по сути и не влияет. Но я не возьмусь вот так сразу приговаривать сцепление. Тут можно только гадать..
    Это в первую очередь.
    Ещё как может. А это уже во вторую..
    Ну так может у вас 19 радиус, а на второй машине 15?))
    Руль не закусывает?
  8. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    По пункту №3 - скорее всего это так чуствуется колейность, по-моему это болячка этого кузова. У меня после перехода с R17 на R19 это почти пропало - сам в шоке)). По пункту №1 - какой-то цилиндр перепускает(главный или рабочий). Точно такая ситуация у меня была на новом Пежо 407 - иногда падала педаль - перебирал РЦС - что-то подматывал под манжеты - цилиндр был изготовлен из какого-то пластика - сам опять в шоке)).
  9. Sam1
    Sam1 Новичок
    17 дек 2014
    87
    Нет авто
    #10629 Sam1, 1 окт 2018
    делит
  10. Brite
    Brite Новичок
    29 сен 2018
    18
    Беларусь
    Закусов нет. Недавно менял крестовину для профилактики.
    У меня колеса штатные R16. Резина ''Нордман'' 205/60. Вроде бы на передней оси хоть протектор и одинаковый, но марка колес отличается. Надеюсь, что смена колес поможет решить проблему. Сейчас просматриваю новые покрышки, посоветуйте, что можно взять в среднем ценовом сегменте?
    И какой штатный размер должен быть у р16? Прочитал по вин коду ,что с завода стояли 225/55. Как я понял- это родной размер колес. Что лучше брать 205 или 225?
    В ближайшее время съезжу на развал-схождение. Никогда не делал его ,просто не было такой надобности. Надеюсь в нашей деревне умеют его делать нормально. Если не поможет, то познакомился с человеком ,у которого а6 с6 и может дать попробовать свою зиму на р16 поюзать мне. Попробую такой вариант. Там как раз и стоит 225/55.
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    205 на 60 р16 родной размер
  12. Henry Morgan
    Henry Morgan Участник форума
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Уродец С7 рево стейдж1
    Товарищи, недавно думал выставить свой пепелац в продажу на клубе, заглянул в автолавку. А там хз что творится... так что, наверно, в клубе и не буду предлагать
  13. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Проще пробег отмотать и в трейд-ин отдать
  14. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Привет парни, кто сталкивался скиньте номер опор двигателя без датчика по лемфердеру или boge, а то выдает только meyle, а эта контора что то не вызывает доверия. и вообще кто что посоветует. p.s. с неприятным звуком с вибрацией как от глушака при разгоне так и не разобрался, но это вроде не глушитель, у мастера моего подьемник сломан, на днях сделают, вот думаю если это подушки чтоб сразу заказать
  15. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    wauzzz8k68a017413, блин или у меня все таки есть датчик? на сколько я помню когда залазил под машину разьемов еюне видел на подушках
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    так выставляйте за сколько считаете нужным...
    если быстро продать надо, то конечно придется дисконт врубать, а если неспешно то смысл отдавать за копье
  17. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Да нормально там все :) но, конечно, не без флуда и критики ))
  18. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Подумал-подумал я тогда, и передумал продавать. Жена еще годик поездит. А там уже что-то новое можно будет смотреть
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    так ездите больше, если не ломается
  20. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    у меня по комплектации с завода 225/55/R16 Y ,на наклейке двери еще 225/50/17; 245/40/18
