A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    НЕ первый год так езжу..
    Маловато. Это при полной нагрузке?
    У меня 14.4-14.6. После определенных доработок..
    Ну скорее всего проблема именно в малом напряжении в сети..
  2. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    #10722 VAL A4, 18 окт 2018
    Только завел, включен климат, музыка , свет в салоне. Если все выключит то 14,2 по шнурку показывает.На улице ноль градусов.
  3. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Провод на стартер летом просил на станции чтобы посмотрели когда подушки двигателя менял, сказали норм.
  4. Shift_Михаил
    Shift_Михаил Участник форума
    16 окт 2016
    174
    Audi A4 B8 2.0 TDI cvt
    Менял акум прошлым летом, 8год дизель. Нашел инфу по кодам на форуме, взял бош ёмкость как у родного, поменял и прописал, все отлично работает. Зиму уже одну оттарахтел, вот вторая не за горами, старый был еще заводским.
  5. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Номер старый оставил? Только серийник поменял ?
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это мало.. Я тут выкладывал видос с тем какое у меня напряжение. Оно стабильно. После включения потребителей, идет небольшая просадка, а далее восстанавливается до прежних показателей.
  7. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Завтра вольтметром померяю: гена, подкопотные клеммы и аккумулятор. У тебя генератор сколько выдает?
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Тестером можешь пользоваться?
  9. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    #10729 VAL A4, 19 окт 2018
    написал же что померяю на генераторе, подкапотных клеммах и на аккумуляторе.
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    давно бы так, только после ночного простоя предлагаю померять напругу, это тебе даст намек, заряжен ли АКБ
    Если он не заряжен, то при заводке и прогреве авто будет поввышенный расход на ХХ около 0,9-1 л,обороты могут и не поднятся... , если все устаканилось, меряем напругу на Гене и потом меряем в багажнике, и сравниваем... при отключенных потребителях и заряженном АКБ напруга будет не ниже 14,2... Если включим потребители, то как писал василич, просадка будет, но коротковременной, пока гена отработает задание на выработку большей мощности... если просадка ниже 14В, то искать проблемму, АКБ будет недозаряжаться, как следствие ( ВАРТА ГОВНО, БАРЕН не тот итп)))
    Я кстатит на Ауди 100 купил 50 ач самый дешман но обслуживаемый, покрайне мере можно померять плотность и поколдовать с электролитом, прошлый фаерболл куплен 2009 г. ( УКРАИНА) служит до сих пор, но прошлой зимой до 0 градусов заводит, ниже перестает его хватать, по замером плотности у него всего 30% от емкости осталось))) износ мать его))) но цена 40 долл позволяет над ним еще поиздеваться)
  11. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    померял: генератор 14.9 подкапотные клеммы 14.7 аккумулятор 14.6 включен климат,радио, дневные ходовые . При включенных потребителях изменения незначительные на 0,5 где-то. Так что есть расхождения со шнурком.
  12. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    так а на подкапотной клемме проверь ради интереса
  13. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    проверил 14,7
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    ну либо измеритель машины глючит, либо тестер твой))
  15. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    у тебя показатели тестера и шнурка совпадают?
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    честно не мерял никогда по шнурку, я привык тестером.... по клемме 30 надо глянуть что там показывает))
  17. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    #10737 VAL A4, 19 окт 2018
    померял другим тестером : генератор 14.5 подкапотные клеммы 14,2 : 14,3 аккумулятор 14.2 это с нагрузкой. Без нагрузки генератор 14.5 подкапотные клеммы 14,4 аккумулятор 14.4.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну это неплохо..
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    есть подозрение что где-то минус плохой в схеме, раз через комп такие показания..., а напрямую клемма + и клемма "- "все чики дрюки))...
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Вот видишь...а ты голову ломаешь)
