A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Собираюсь менять аккум и в связи с этим вопрос: можно ли в магазине поменять его на горячую - т.е с подклчением доп. акка, а потом прописать его( Это надо чтобы сразу сдать старый и получить ГРОмаднуууую скидку))).???
  2. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Свой снял, новый поставил. Выставил дату и время.
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Серийник в любом случае корректировать придется.
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    так а если не менять)) что будет?... я так понимаю чел хочет доп питание бросить, чтобы отсоединив АКБ не потерять питалово))
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вань ты мне?
    Сменив, хотя бы одну цифру в серийнике,при фактических замерах и результатах, пишется новая история параметров АКБ. Проще.. Т.Е. счетчик показаний и отслеживаний блока управления, сбрасывается на ноль Таковы реалии..
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    так а что он отслеживает?))) Что там за хитровыдуманное зарядное устройство в АВТО?
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А хер его знает.)) Я не углублялся.
    Но напряжение, после того как поставил АКБ и после того как изменил серийник после установки меняется. Это лично видел.
  8. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Василичь 4F0915105C на 100 кодировка.
  9. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Как я понял, прописать можно позже.
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Можно..
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    О.к.
  12. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    вот фашисты , акб без гемороя не поменяешь:engineer:
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    разве это гемор?)))) это детский сад младшая группа))
  14. Петруха92
    Петруха92 Живу я здесь
    16 окт 2013
    1.578
    с турбинкой
    Всем привет , трактор 2.0 143 лс, открыл правое окно и при нажатии на газ после 1850 об/мин , ( как раз включение турбины) услышал громкое шипение как из компрессора . Я так понял это патрубок интеркулера какой то прохудился? было здесь такое ? В динамике не потеряла . Но вроде при сильном нажатии на газ слегка дымит .
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    а может и сам кулек, осмотри и все станет ясно) а не потеряла мощность потому что дыра не большая и она успевает нагнать давляк, просто чуть больше запаздывание на педальку будет
  16. Петруха92
    16 окт 2013
    1.578
    с турбинкой
    А это не турбина сама шипит как пылесос? ) может она?
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    ну откуда же мне знать по интернету, что и где шипит))) может кобру возишь в салоне)
  18. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Петру напиши или позвони, так вернее будет. Или доедь, недалеко тебе) Но не должна быть турба )
    В какой-то теме недавно Влад вроде отписывался, что дизельная турбина мелкие дырки в системе не замечает, поэтому практически не сказывается на поведении авто на первых порах.
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. В первую очередь нужно опрессовать впуск..
  20. Петруха92
    16 окт 2013
    1.578
    с турбинкой
    Посмотрели мастера в моем дилере - интеркулер дырявый. ) Эх. был у кого опыт замены? Что там за фронт работ?
