A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    Всем привет. Подскажите, заменили ГРМ. После этого двигатель работает шумнее. В остальном все в норме. Синхронизация -1,74. Может быть всему причиной не правильная установка ремня? До этого замену ремня делал тот же человек, проблем не было.
  2. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Это в движении или на месте? Просто у меня в движении при резком нажатии на газ есть какой-то не понятный звук
  3. Петруха92
    Петруха92 Живу я здесь
    16 окт 2013
    1.578
    с турбинкой
    И так и так. Причина выше, замена дырявого интеркулера( шипение - выход воздуха из системы через дыру после раскручивания турбины)
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    шумнее или неравномернее? посмотри коррекцию, знаю что насос надо выставлять в особом положении для того, чтобы разгружался ( равномернее загружался) механизм ГРМ при нажатии кулачков на плунжер... может шум от насоса идет? если бы метки промазал, то я думаю Вася показал и машинка бы не ехала
  5. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Именно шумнее.
    А коррекцию как посмотреть?
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    кто-нибудь в туманки LED ставил?
  7. abacus62
    abacus62 Участник форума
    14 май 2016
    132
    Калининградская обл.
    AUDI A6 3.0 TDI CDUD 2016
    ставил...
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Если мотор запустился значит синхронизация в допуске, о чем и говорят твои параметры.
    Она может быть как в плюс так и в минус. Конечно, в какой то мере это влияет на работу мотора..
    Там трудно собрать не правильно. Но об этом знает только тот кто устанавливал комплект.
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    ребя сезон морозов, вчера решил подзарядить АКБ и ОРИОН 325 опять сгорел, запарился я его уже чинить за 8 лет, то транзистор, то конденсатор (хотя оно мне нравилось легкое, ток 15 А держит, но очень не надежное, когда надо вылетало в неподходящий момент. Один раз из на него в сплаве по реке на резинке на электромотроре лодочном пришлось веслами 40 км маслать)))... пока буду ремонтить, решил все-таки для гаража взять трансформаторное. Типа такого https://catalog.onliner.by/start_charge/solaris/solarisch501. Может кто уже сталкивался с таким зарядником ( и его клонами), что то не вижу мануального выставления тока, хотя макс ток 40 ампер меня впечатляет.. как раз хорошо им вваливать заряд на 100 ач для быстрого заряда ( обычно использовал 15-20 ампер)... Кто что скажет?
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    отлично, как ощущения? есть польза? что за лампы? где брал?
  11. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    а зачем? )
  12. abacus62
    14 май 2016
    132
    ali и теперь стоят. отлично освещает обочину. поэтому и стоят
  13. Shift_Михаил
    Shift_Михаил Участник форума
    16 окт 2016
    174
    Audi A4 B8 2.0 TDI cvt
    Всем добрый день. Решил продать. Комплектация барабан, есть только круиз и музыка с сабом. Состояние нормальное, шестигранник переделан. турбина новая ( ну все знают), масло 7000-8000 мотюль, прошлый раз правда был ликви, не понравилось. В болной боевой готовности. По варику не пинков, не откатов не наблюдал, скрежета и гула тоже нет, прошлый хозяин колол коробку, делали обслуживание полное. меняли все масло и оба фильтра, я менял только масло с внешним фильтром. ну и болты с манжетами. Есть коцка на крыле как 5 руб. досталась в придачу. и в районе заднего пассажирского прижат порог, бардюр(((. на капоте сколы, но все помимо бамперов в родной краске. Пробег 206, 2008г.
    Собственно вопрос, сколько реально просить. брал за 630 без зимы в 16 году, вложил 150+, все ясно что хочешь кататься, то вкладуй.
  14. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    А продавать где будешь, в Крыму? У Вас там цены какие-то дикие, во всяком случае мне так показалось, когда был в поиске )))
    Ну а так, хз, для старта 590-580 наверное норм будет...
  15. Shift_Михаил
    16 окт 2016
    174
    Да, ценник выше. Выставил за 580, предлагают сейчас 530, хз, 50 на ровном, просто жаль)
  16. Петруха92
    16 окт 2013
    1.578
    с турбинкой
    550 -580 тысяч рублей
  17. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Говоришь, что турба новая, 560 и по рукам ))
  18. Петруха92
    16 окт 2013
    1.578
    с турбинкой
    Парни , если кому нужно есть хороший комплект оригинальных 16 дисков на липучке тойо на а4 б8. Люберцы-Москва
  19. Shift_Михаил
    16 окт 2016
    174
    Как со-клубнику скидка?) Идет)
  20. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Если ты про меня, то мне вроде не надо)
