A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    Подскажите кто знает в чем отличие 8K0413031CH от 8K0413031ВJ ,если у меня стоят первые-вторые можно поставить? Гугл и яндекс результата не дал)
  2. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Так может один номер - это перерождение другого? ) Номер аналогов от бильштайна, например, для них один.
  3. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    нет один идет на подвеску BA второй BR//
  4. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Тогда смысла ставить BR если стоят BA никакого. Но наоборот вполне )
  5. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    CH - подвеска 1ВА Monroe, BJ - подвеска 1BR Sachs до 05.04.2010г - из каталога CATCAR на ZZap. По идее для 1BR должны длинее быть, а там х.з((
  6. artem79
    6 сен 2017
    212
    Спасибо всем за ответы, то есть по идее, раз это 1br то и машина должна выше стать , я так понимаю?
  7. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    так точно.. это ппд.
  8. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Из за замены амортов машина выше или ниже не станет, за это отвечают пружины - в данном случае(1BR) проставки т.к пружины 1BR=1BA( поправьте, если не так)
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    может стать, т.к длинна амморта (корпуса) становится больше... на макферсоне разная глубина посадки в корпус кулака и привет разный клиренс, надо замерять полный размер стойки в собранном виде, он отличается
  10. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    у меня сейчас сзади стоят монро от ва, и на сколько я помню по длинне они одинаковые, просто тоньше
  11. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Ну да, можно конечно поставить аморты и в два раза меньше - при этом машина опустится, НО будет дичайший преднатяг пружины - короче как на колах, А вот если ставить аморты длинее чем были, то выше она точно не станет (немного ошибся я в предыдущем своем посте). В автокроссе например преднатяг делаетя по минимуму - порядка 3-5мм, в кольце по моему так же , но не уверен.
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так. :nod:
    Задний амортизатор не влияет на ход подвески. Т.к. в любом случае он там в свободном плавании. А клиренс задают пружины и проставка. А вот у передних амортов чашки могут быть на разной высоте..
    Пы.Сы.. я вообще не пому нах это фсё?)) Нужна подвеска BR ставим аморты, пружины и проставки от её. Усё.))
  13. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Может кто подскажет.
    2.0тди 143л.с
    Ошибка . Механизм измерения направляющего аппарата турбонагнетателя - недостоверный сигнал.
    турбину поменяли на заведомо рабочую всборе, клапан ваккумный управления турбиной тоже.
    в базовых установках адаптацию делал.
    все равно ошибка вылетает довольно часто ( каждые 5 минут) , от педали газа не зависит. На работу машины не влияет.
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Никогда не сталкивался с такой байдой..))
    Ну раз рабочую, то шток то по идее крутить(регулировать) не нужно, хотя..
    А вакуумная магистраль герметична?
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я просто почему спрашиваю.. У людей была ошибка по актуатору, а дело оказывается в клапане, который живет в корпусе воздушного фильтра.
  16. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Понял спасибо. Проверим этот момент.
  17. artem79
    6 сен 2017
    212
    Да просто был варик разжится коплектом амортизаторов за недорого)) но раз передние скорее всего длиннее не стал заморачиватся..
  18. Brite
    Brite Новичок
    29 сен 2018
    18
    Беларусь
    К сожалению еще один сюрприз- заглючил задний дворник, не выключается и постоянно машет. Наверное попала вода. Немцы и дворники разучились делать)
  19. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    всем привет, озадачился брызговиками, оказывается на рестайле передние с накладками на крыло, кто номер их знает?
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    нах оно тебе надо)) лучше потрать деньги на что полезное))
    sergey_f нравится это.
