A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Лучшее решение - замена радика ?
  2. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    Пришел к выводу (может конечно и не правильному), что мозгам надо время расчитать эту емкость в зависимости от способности акб держать заряд. Думаю через неделю посмотрю. После ночных стоянок.
  3. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Я тоже так думал... но у компа авто свои мысли на этот счет... 63 пмперчаса до сих пор...
  4. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Ну мне так именно и советовали. Но у меня еле-еле потеет. Сырости нет. Просто пыль на трубке темного цвета
  5. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Сколько времени после замены прошло? Тоже 110ah?
  6. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    У меня тоже так было - еле еле потело, потом поменял шланг у которго завальцовка сифонила и понеслось... на данный момент там прям лужа при заведенном авто, хорошо что глянул вообще, а то без карабаса бы остался
  7. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Я поменял летом, в июле. Более того он показывает что акку износ 65%
    А ты как менял? Полностью обесточил машину? Это главное условие.
    1. обесточить
    2. Установить новый
    3. Подключить
    4. Закодировать
    5. Завестись
  8. dmx902
    11 июл 2013
    314
    И прокладки есть?
  9. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Я не знаю, просто отдал авто, мне поменяли... чел, даже неудосужился почистить...
    Колечко на штуцере шланга было новое.
  10. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Именно так все и делал. Обесточивал полностью. К доп.акб не подключал
    Carismer нравится это.
  11. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    А я первый раз подключил доп акку. Комп кодировку принимал но ничего не менял.
  12. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Тогда я думаю только замена радиатора
  13. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    120 € радик, и хер знает сколько работы.... подстава
    Сож рискнуть сделать эти прокладки во втулке?
  14. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Думаю не та экономия. Риск велик. 10₽ сейчас или 100₽ если выдавит кольцо вместе с маслом.
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Руслан у нас с радиатором боролся, спросите его.
    1) Разберитесь с напряжением.
    2) Снимите и зарядить АКБ полностью.
    Руслан55555 нравится это.
  16. Самолёт52
    Самолёт52 Новичок
    22 ноя 2018
    3
    Нижегородская обл.
    Audi A4 B8 2.0 143 CAGA
    Доброго Времени суток! Уважаемые гуру вся надежда на Вас !
    Столкнулся я с таким вопросом! Хочу почистить впускной коллектор от шлама который там скопился и поменять свечи накала за одно .двигатель CAGA 2.0 143. вопрос вот в чём после того как я соберу все по штатным местам накину рампу и все закручу как мне выгнать воздух из топливной? или манипуляций как при замене с топливным фильтром достаточно сделать, прогнать насосом подкачивающим раз 5 достаточно будет ?
    Не судите строго, переживаю за жизнь топливной.
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    а есть ли грязь? я туда заглядывал она на 150 тыс была, заглянул на 300 тыс, грязи столько нарост не увеличился... значит контроллируемся грязь
  18. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    измени принцип соединения, дешево и сердито
    https://www.drive2.ru/l/499656567642128595/
  19. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Запустите через диагностический шнур подкачивающие насосы. Прогоните систему 2-3 раза и запускайте.
