A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Залей ВДшкой, и поюзай день, перед откручиванием ещё раз залей. В идеале, перед откручиванием, дунуть в колодец с компрессора, много шмурдяки там копится.
    Перед установкой новую свечу намажь медной смазкой, чтоб избавится от проблем демонтажа в будущем..
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я не знаю чО вы там мучаетесь, поставил 4 года назад оригинал и до сих пор не вспоминаю..))
  3. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Возможно ты и прав - оригинал это «сиюминутно дорого, в перспективе дешево»
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Иногда мне кажется, что я слишком навязчив.. Но такова практика ..
    Carismer нравится это.
  5. Мишка1987
    Мишка1987 Новичок
    30 ноя 2018
    1
    Украина
    Доброго времени суток всем участникам форума.
    У меня ауди а4б6 2л бензин не турбо 2002 год.
    На холодную глохнет. Заводится только когда даю газ. Держу обороты 3000 нагревается и работает потом хорошо. Подскажите что это может быть. На сто каждый мастер говорит по разному
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Миш. Либо нечему гореть, либо не чем поджигать.. Ну или как вариант подсос воздуха. И это не смотря на то, что ALT 2.0 - полное г.. и ты чутка перепутал тему..
    Я желаю тебе поскарее исправить свое авто, продать и перекреститься..))
  7. m-yaroslav
    m-yaroslav Участник форума
    7 апр 2018
    117
    Украина
    A4 B8 2.0TDI (177л.с., CGLC) МКПП quattro
    Спасибо, поменяю.
    А почему не оригинал? Или имелось ввиду что еще можно поставить кроме оригинала?
  8. m-yaroslav
    7 апр 2018
    117
    Украина
    Напряжение мерять на контактах аккумулятора? До заводки или после?
    На счет топливной: смотрел коррекцию впрыска. По двум цилиндрах значения околонулевые что на холодную что на гарячюю, на двух других отклонения могут доходить до +-0.5. Но если я правильно понимаю это еще нормально?
  9. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Ваг-ком в помощь.
    По свечам - оем это и есть оригинал, чаще всего в коробочках beru лежит) бош тоже норм
    Кстати, а заправляешься где?)
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    По сути, одно и тоже и цена примерна та же. И в этой ситуации логотип с кольцами на упаковке, больше греет душу..))
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    До заводки, это состояние вашего АКБ, после, состояние вашего генератора.
    Замеры на генераторе, подкапотной клемме, клеммах на АКБ, с последующим сравнением результатов, состояние вашей силовой проводки..
    В принципе, да.
  12. m-yaroslav
    7 апр 2018
    117
    Украина
    #10932 m-yaroslav, 1 дек 2018
    Понял, спасибо)
    На крупных сетевых заправках. И у нас в основном на таких заправках два вида ДТ: обычное и типа улучшеное, всегда беру то что типа улучшеное)
    Я когда-то видел на форуме инструкцию как правильно сохранить логи, но что-то не могу сейчас найти эту тему. Не подскажите где искать?
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Все эти измерения фактические, а не программные.
  14. m-yaroslav
    7 апр 2018
    117
    Украина
    Я понял что по аккумулятору и генератору фактические;)
    Хочу сохранить логи по коррекции)
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  16. m-yaroslav
    7 апр 2018
    117
    Украина
    Спасибо
    Извините, что достаю, но какие параметры кроме коррекций нужно также добавить в логи чтобы можна было потом загрузить их сюда и услышать мнение форумчан о состоянии топливной? И в каких режимах сохранять: на холодную и на гарячую на ХХ, или в движении также?
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Встречный вопрос. А по машине что то беспокоит? Для чего тестируете топливную?
  18. m-yaroslav
    7 апр 2018
    117
    Украина
    Тот же пуск на холодную, да и вообще хочу понимать состояние топливной. Пробег все таки уже не маленький
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    #10939 Ivan_n, 2 дек 2018
    пробег еще детский, чтобы лазить без надобности... не чините исправное, как начнет пудрить мозги сразу в васе шарить начнете))).. проверьте лучше напряжение на АКБ и на клемме 30-ой, это полезнее чем ломать топливную..
    кулер у тебя иногда включается, потому что регенирацию сажевого прервал... если чуешь басовитый выхлоп,свист турбы, обороты около 1000, с глушака паленой резиной воняет, и зимой обычно клуб дыма вырывается, то это "ОНО" и лучше подожди не глуши...
    для лучшего прогрева используем теплоизоляцию под капот и неоригинальный КАРТОН из-под холодильника перед радиатором... Сергей использует оригинальный ( с логотипом Ауди VW)))))), вроде как разницы особой не почувствовал...
    Если парит, что салон холодный, то делай так:
    вышел, завел, выключил климу, пошел выпил чай, вышел, включил климу и поехал... с включенной климой двигатель не прогреется на ХХ
    m-yaroslav нравится это.
  20. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Всем привет, вылезла по ходу очередная характерная болячка, треснул бачок охлаждающей жидкости, начал искать и выяснилось что помимо родного 8K0121403G, есть еще альтернативный 8K0121403AC, кто нибудь сталкивался? В чем разница?
