A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Поменял правую гидроопору двигателя,если у кого появиться интерес спрашивайте ,опишу подробно.
  2. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Здравствуйте,
    Если Ваша процедура замены отличается от описанной в Эльзе, то мне достаточно интересно будет почитать.
    На каком пробеге встала необходимость замены и каковы причины???
    Иногда перестает работать стартер, думаю может совместить с заменой опор.
    Спасибо
  3. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #1083 Dal'noboy, 14 июл 2014
    эльза описывает довольно сложно,там нужно приспособление для вывешивания двигателя.и про то что вытащить ее можно только снизу автомобиля сняв защиту я не нашел в описании.И так : снимал на яме сам не зная того что мне это нужно обязательно,снимаем колесо,снимаем подкрылок (хоть в эльзе написано нужно заменить клипсы,я аккуратно снял и старые стали идеально на место при сборке),видим два болта крепления гидроопоры (торцовая головка на 16 ) и в углублении один болт крепления к двигателю (торцовая на 18) всё это выкручиваем только после поддомкрачивания !!!!!!!,необходимо снять нижнюю защиту двигателя так как кожух(на котором сверху упор) http://img.laximo.net/EAU1007/source/673199500.gif?s=0196&k=8dd0a20d2d7008746d12acbc8d77809e закрывающий гидроопору крепиться к подрамнику (2 торса с очень мелким шлицом) и снимаем защиту коробки передач,положив брусок поперек ямы устанавливаем невысокий гидравлический домкрат под кпп в месте выхода правого привода ,отсоединяем разъем датчика опоры,и освобождаем провод массы двигателя (ключ на 13) и жгут проводов приходиться освободить от места фиксации (потребуется три новых пластиковых стяжки),вынимаем опору (запомнив в каком положении она выходит) ставим новую ,сначала прикрутив к двигатель и установив наместо два болта со стороны колеса а затем закрепляем кожух ну и дальше все на свои места. потрачено 3 часа времени экономия 7,5 тыс.рублей,столько спросили официалы за замену. если удастся прикреплю фото с телефона.
    по программе опора идет комплектом левая и правая ,в оригинале лимфердер он идет поштучно спасибо большое ElNino13 подсказал куда копать.
  4. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    при замене масла увидел на пыльнике рулевой рейке масло которое капало с опоры,ошибок не выдавало.
  5. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    понял, спасибо
  6. Grizl
    Grizl Новичок
    23 мар 2012
    38
    Audi a4 Tdi 2008
    Друзья, подскажите ! Стал замечать, что после того, как доеду с работы до дома, и к примеру, если машину заглушить и снова звести, то машина заводится с натягом, как-будто не хватает мощности. Вчера, зашел в магазин за хлембом, вообще не завелась с первого раза, со второго завелась нормально
  7. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    в личку вин скиньте,там до 08 года и с 08 разные
  8. Эндрю А4
    Эндрю А4 Участник форума
    20 май 2013
    114
    А4/В8 2.0ТDI 08г.
    Всем привет! Спрошу здесь, раз уж тоже "тракторист") Вопрос такой: в задних фонарях, которые расположены именно в крышке быгажника (не в крыльях), есть лампочки стоп сигнала? При нажатии педали тормоза загараются только по краям (в крыльях) и доп. сигнал за салонным стеклом.
  9. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Все так. А Вы хотите, чтобы все лампочки загорались? :)
  10. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Соклубники, подскажите, пожалуйста, по АКБ - кто менял и на что, если не оригинал?
    Выбор из: VAG 000 915 105 AK, VAG 000 915 105 DL, Bosch 0 092 S50 130, Bosch 0 092 S50 150, Varta 610 402 092 316 2.
  11. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    где то тема была раскуренная. попробуй в поиске
  12. Эндрю А4
    20 май 2013
    114
    А4/В8 2.0ТDI 08г.
    Поводом задаться стала - сообщающая лампочка в приборке, о том что перегорела лампочка, а вот какая ? - проверил, все горят. Вот догадки и пошли об этих стоп сигналах) Спасибо, что подтвердили об отсутсвии их.
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    у меня перегорала. на панели было конкретно написано такая то там то. а вот почему то подсветка номера никак не проявляется.
  14. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Ну вообще да, у меня тоже и написано было и на картинке подсвечено.
    А про номер - поддержу, у меня тоже одна перегоревшая и на бортовом тишина. Кстати, как ее поменять, случайно не знаешь?
  15. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    так это ж хорошо)) диоды недорого можно поставить)
  16. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    тоже вариант )) но ты лучше скажи как поменять стандартную лампочку, а то лежит в авто, глаза мозолит )
  17. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    вставь отвертку в прорезь в фонаре и сдвинь вправо
  18. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    спасибо :beer:
  19. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    пожалуйста
  20. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    у меня не перегорала. просто почему то не работала. типа снял, почистил контакт, поджал и....заработала.
