A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    и как бонус растовр соды с водой и ветошь... протираем АКБ, чтобы не было тока утечки между клемами, проверяем напряжение АКБ, если есть банки откручиваем и проверяем уровень электролита, если акб заряжен, то плотность на АЭ-1 должна отображаться в районе 1,26, если она ниже... то выравниваем уровень эл по банкам дист водой, и вперед на зарядку, после зарядки даем отстой на день, и производим замеры, если плотность поднялась до 1,26, то АКБ живчик, если после зарядки нет поднятия плотности, то значит емкость АКБ утрачена... ЕСЛИ банок нет, то вышенаписанная инфа не актуальна, кроме как тестер или нагр вилка
  2. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Иван спасибо за детали, такой химии я не потяну))
    а что касается параметра Battery capacity для чего тогда использовать это значение, что оно показывает?
    я видел несколько отчетов, в которых автомобилист принимал решение о замене АКБ при значении Battery capacity менее 20Ач, с комментарием типо АКБ не переживет зиму, в морозы не заведется...
    и видел отчеты где после замены АКБ значение Battery capacity было 100Ач после установки новой АКБ на 100Ач
    а можете посмотреть какие у вас значения Battery capacity ?
    Спасибо!
  3. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Всем привет! И так у меня такая проблема вибрация по кузову от 70-80 в руль не бьет, на малой скорости как будто еду по стиральной доске, 110-150 жуткая вибрация в кузов слегка отдает в руль, 160-220 вибрации нет. диски что старые что новые одно и тоже. Зимняя резина новая, летняя 2 года изменений никаких нет, что было сделано, заменил все рычаги trw, подушку варика vag, ступичные snr, трипоиды hde, шаровые trw, рулевые наконечники и тяги vag. Осталось заменить только подушки двигателя как говорят по диагностике они живые, не менял сайлентблоки подрамника или все таки надо маховик менять?
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Что за тачка?
  5. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Маховик с начала греметь наверно стал, по крайней мере у меня так было
  6. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    У меня все тихо не гремело не выло, уже хз что делать
  7. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Так он жестко к кузову крепится, не...?
  8. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    На Б6 стояли
  9. ngee
    ngee Новичок
    9 ноя 2017
    53
    A4/B8 2.0 TDI '12
    Господа, а кто-нибудь уже сталкивался с негативными спецэффектами после дизельгейтовой прошивки двигателя ?
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Что, тачка не едет?
  11. ngee
    ngee Новичок
    9 ноя 2017
    53
    A4/B8 2.0 TDI '12
    Плохо греется, туго едет, жестко двигатель работает, посторонние шумы и подобное. Мне мастер, у которого машину делаю сказал, что негатива прилично по этим прошивкам. А у меня как раз она стоит. Предложил откатить ее.
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это, природа этого мотора..
    Да. Так и есть. А с чему ему ехать? Вони нет и прыти нет.
    Откатывайте не думая.
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Мне предлагали настоятельно....я спросил что приобрету: + л.с.? +момент? ....сказали все минус...разошлись на мнении что мне и с чипом неплохо живется))))
    Maksim 2012 нравится это.
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    интересно как дизелек лапочет с о снятым глушаком?
  15. ngee
    ngee Новичок
    9 ноя 2017
    53
    A4/B8 2.0 TDI '12
    Я к сожалению не знаю, как машина себя ведёт без этой прошивки. Предыдущий владелец обновлял у официалов.
  16. m-yaroslav
    m-yaroslav Участник форума
    7 апр 2018
    117
    Украина
    A4 B8 2.0TDI (177л.с., CGLC) МКПП quattro
    А как узнать какая стоит? Имею ввиду нормальная или "исправленная" после дизельгейта?
  17. m-yaroslav
    7 апр 2018
    117
    Украина
    Я заметил странную особенность роботы двигателя: в обычном режиме постоянно какие-то неприятные вибрации, особенно заметно на холостых. Но как только начинается регенирация сажевного фильтра - двигатель работает абсолютно по другому, нет никаких вибраций, даже не ощущается что двигатель заведен. Машина пригнана из Германии. Может ли быть причиной вибраций обновление после дизельгейта?
  18. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Машина же у тебя не вчера из Германии и вряд ли ты ее у дилера обслуживаешь. Должно быть все норм с прошивкой)
    Если вибрация на холостых - послушай внимательно звуки на холодную, когда заводишь. Может маховику кирдык?
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    не сцы, у меня тоже, иногда заведешь и есть подколачивания, при ренгене обороты повышаются и идет доп впрыск, машина работает, как бензин. И с холостых почти валит, не надо ждать 1700..., Вот, когда по трассе пройдешь 400 км, то после становишься на светофоре и не слышно, что дизель работает... На всякие рода подколачиваня очень влияет обогрев стекла климат с феном (гена прилично нагружается) и конечно маховик, если убрать все нюансы равномерность дизеля становится заводской
  20. Михаил 142
    Михаил 142 Новичок
    5 дек 2018
    3
    Кемеровская обл.
    Попробую. Может будет результат)
