A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    или из-за плохого контакта идет падение напряжения
    При работающем двигателе и включенных потребителях, меряй гена, подкапотка, АКБ и вопросов больше не будет)... включи все что есть
    sergey_f нравится это.
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Сделай ТО гены...когда менял ремень с роликом и натяжителем? Когда на гене обгонный и подшипник менял? Щетки? Регулятор?
  3. San4oo
    San4oo Завсегдатай
    28 фев 2016
    532
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    я скажу больше, не про трассы. я раньше по Москве мог утром на работу 200 спокойно ездить, пока камер не понавешали. Как раз был отрезок до ТТК без камер и по нему 1 камера и потом 3 километра без камер и камера еще одна и съезд. И было это всего года 3 назад. По трассе на бензиновых предыдущих спокойно ездил 200 если условия позволяли. Так же когда едешь по платному участку М11, там машин очень мало и ехать так 300км с небольшим, можно заскучать на скорочти 100км/ч. А если ехать быстрее, то экономится около часа
  4. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Разве АГМ не должен большого тока бояться?
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да по сути по железу то, то же самое.)) Только стоит поперек..
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    даже 15,5 зимой на агм самое то... летом можно и в районе 14,8 напругу давать, ток зарядки это уже совсем другое, для простого понимания лучше использовать 10% от емкости, но я зарядником всегда заряжаю током 20% от емкости... потомучто мне так больше нравится)
  7. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Ремень аж два раза менял, обгонный и подшипник года 2 назад менял, а вот все остальное, щетки и регулятор не менял еще..
    Судя по постам, снять гену не очень легко... а морду пока снимать неохота
  8. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Жуть какая то...
    На улице +1.5 по цельсию, замерил акку на подкопотных клеммах - 12.01 V
    Не понимаю где косяк...
  9. San4oo
    San4oo Завсегдатай
    28 фев 2016
    532
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    снять гену как я понял моно со снятой (отодвинутой) мордой. Иначе фиг подлезешь. Так и натяжитель приводного ремня не поменяешь, пока не открутишь гену
  10. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    натяжитель снять без снятия генератора можно.Там есть окно засунуть ключ,но закручивать новый очень не удобно.
  11. San4oo
    San4oo Завсегдатай
    28 фев 2016
    532
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    ну а смысл тогда мучиться. я когда ТО делал, мне гену снимали.
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Carismer нравится это.
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #11153 ВасиличЪ43, 14 янв 2019
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Чтобы понять нужно уже начать действовать. А ты все напругу на клемах АКБ меряешь..))
  15. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Что за сигналка такая модная?
    Сам ставил или в мастерской ставили?
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #11156 ВасиличЪ43, 14 янв 2019
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    и самое главное , видно сколько денег на симке)) а че в салоне 30?
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Натопил.. :D
  19. San4oo
    San4oo Завсегдатай
    28 фев 2016
    532
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    а смысл так мучится, если проще скинуть гену и все. да и скажу так, сам для себя единицы будут так заморачиваться. а про сервисы вообще молчу
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Пандорка старая 3970... С gps и gsm...удобно
