A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Товарищи, а что за тормозные диски на порше? Прям зеркальные!!! Тож на аудик хочу такие
  2. _Leroy_
    _Leroy_ Участник форума
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Товарисчи комрады. Подскажите что делать.
    Ситуация такая, надо менять форсунку.
    Я бы и рад поменять все четыре. Но чот дохрена.
    Вопрос в следующем, что делать. Менять одну на БУ, или поставить новую одну, но говорят мозги кипеть будут.
    Ну или посоветуйте. Я вообще в этом не секу.
    Кстати может кто продаёт )
  3. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    А диагноз кто ставил? Может повторно проконсультироваться с Петром, например?
  4. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    У меня 2 из 4 поменяно на новые и ничего ни кипит! Уже год как езжу
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    братья, кулер печки херась и не працуе, долбанул по панели сверху - працуе, потом опять не працуе)) щетки?
  6. _Leroy_
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    ВАГ сервис.
    Ситуация вообще такая была.
    Стартер крутит и не заводит.
    Отогрел зайку, завелась вроде.
    Стал грешить на салярку, ну купил анти гель, искрила по максимума, и на Лукойл, только заправился, выключил, снова не заводится.
    Отправил зайку в ваг сервис.
    Там приговорили форсунку третью. Сказали на ней парафин (если не ошибаюсь)
    Стал искать форсу, и немного охренел) они пьезные, не чистятся как я понял))
    Вот и думаю как дальше жить)
    Очень настоятельно рекомендовали чистить топливную систему со снятием бака. (Ну тут я и сам не против, так как пробег 330)
    А вот кто такой Петр я не знаю, Контакты оставите?
  7. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Уже в Чебоксарах
    Далее Уфа и потом Екб..)))
    ВасиличЪ43 нравится это.
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    я бы заехал в Куйбышев))
  10. ngee
    ngee Новичок
    9 ноя 2017
    53
    A4/B8 2.0 TDI '12
    У меня с ровно такими симптомами отошёл в мир иной блок управления вентилятором. Он примерно там же стоит.
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    сперва потеплеет залезу якорь почищу и посмотрю на щетки...
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #11232 ВасиличЪ43, 26 янв 2019
    С проводом разобрался..?))
  13. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Нет не разобрался... решил сначала поменять регулятор напряжения, так как он вместе с щетками. На данный момент имею один факт - при 820 оборотах хх - сильно скачет напряжение - 12.8-13.5 вольт. Но все же ближе к 13.0 вольтам. Попробую без снятия гены реле поменять
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не будут..
    Но коррекции подтянутся к новой форсунке.. Пример. Остальные форсунки подгулявшие, но находятся в допуске, ставим одну новую. Один цилиндр из трех будет работать отлично, остальные чуть хуже. И ЭБУ будет пытаться скорректировать работу двигателя, чтобы не было той же вибрации на Х.Х. Само собой это все на идеально ровной компрессии.
    Итог. Заменить можно, но нужно смотреть на ситуацию. Конечно в идеале нужно менять все, но на этом не кто и не настаивает. Хорошо завернул.? :D
    Можно и Б.У. Но это 100% лотерея. Б.У. бывают и хорошие и плохие. Опять же все по ситуации, в которой, новая дает, опять же, те же 100% уверенности.))
  15. _Leroy_
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Ну еду к Пётру стравить новую форсу. А то чот уже голова кипит, все на... обмануть хотят. Я запутался в общем.
    Надеюсь у Петра норм всё будет.
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Что они делали? Тестировали форсы на слив в обратку?
    Друг. Я тоже на Лукойле. проблем нет. Видимо Лукойлы разные..))
    Т.К. вот это..
    И это..
    Не нужно вообще.))
    Да как ни странно..)) А еще и не ремонтируются. Т.к. запчастей нет.
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Жигулей хлебнуть? Бывал на этом заводе.))
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Что бы проверить это нужно замерить напряжение на клеммах гены. И все станет ясно. По моему повторяюсь?))
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    100%. Ребята профи. :nod:
  20. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    #11240 Torx03, 26 янв 2019
    Проблемос нарисовался внезапно - вчера машина послала меня на ..., говорит не буду заводиться и крутить стартером, а буду говорит МИГАТЬ спиралькой. Позвонил в Одинцово - Влад сказал, что скорее всего ЭБУ не дает сигнал на прокрутку стартером - Велком, но говорит это если спираль не моргает, а горит (в тот момент я не помнил горело у меня или моргало). Сегодня подключили к компу - ошибка - стартер не проворачивается заклинен или обрыв эл. цепи. По моторному блоку - только свечи накала( да и то старые ошибки т.к недавно их все менял). При включении зажигания ничего не происходит, втягивающее тоже не слышно. Можно ли сверху долезть до него и померить напруги: управляющее на бендиксе и + на самом стартере дабы попробовать завести и своим ходом на сервис.?? Акк новый, заводилась последнее время натужно - это при - 15*С. Хотя сейчас вспоминаю, что недели 3 назад перед заменой акка, была такая ситуация, но после нескольких нажатий ключа всё же завелась.
