A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не реально. Если механика, то можно с толкача.
  2. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Вариатор((( , придется на эвакуаторе.
  3. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Василичь, ну а вообще какие мысли - похоже и на провода и на стартер и на бендикс и на реле стартера.
  4. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    А че гадать, вскрытие покажет. Ну да, эвакуатор.
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да все что угодно..)) Ты пишешь, что заводилась натужно. Это как? Вяло крутила?
  6. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Да и это при новом акке
    , но в минус15
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    В обгорание кабеля, подгорание щеток и пятаков на втягивающем веришь? Тоже самое было у меня. Но я успел все починить не доводя до критической ситуации.)) Нужно разбираться. Напряжение на клемме подкапотной, АКБ, скока?
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    был бы шкив маховика под ручной стартер, проблем бы не было... дырку в радиаторе сделать и вперед крутить, можно дрелью или шуруповертом)))) или гену переделать в стартер))) было бы неплохо кстати
  9. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Не мерял, но на всякий пожарный доп акк подключал, или ты про напругу на заведённом моторе спрашиваешь? Да и на заведенном не помню. По моему 13.7 было
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вань, не прокатит. Нагрузка, как минимум в 2.5 раза выше. Штаны бы пришлось менять.. :D
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это уже как эталонная цифра при проблеме с кабелем.)) Нужно не менее 14.2. симптомы те же. По моему ясно все..))
  12. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Ты имеешь ввиду часть кабеля от стартера до акка, я просто пока ещё не подкован как там все устроено. Но при этом втягивающее должно же срабатывать. По идее.
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    От подкапотной клеммы до стартера. Подгарает в районе стартера. Далее от слабого тока, подгарают пятаки. В моем случае даже клемма силовая на втягивающем болталась.
    Да Х.З. Если есть чему..))
    #1115614 янв 2019
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Уфа хороша...армянский ресторан...мясо и пивас....по пути чаще уникальное заведение))) и кот по кличке Кот)))
    Maksim 2012 и ВасиличЪ43 нравится это.
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Хорошо идете..))
    sergey_f нравится это.
  16. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    И так, дорогие мои товарищи! Поменять регулятор напряжения на бош генераторе 140А можно!!! Я это сделал сегодня!
    Но печалька... это не помогло! После езды на шоссе, напряжение 13.4 V при ХХ 820 об/мин
  17. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Во время замены егр клапана и регулятора напряжения генератора обнаружил что под бочком ОЖ все очень очень мокро... вот куда походу уходит антифриз!! Что там течет? Там вроде только одно соединение. У кого-то была там проблема уже?
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я так понял проблема решилась? В чем хоть дело то было?
  20. _Leroy_
    _Leroy_ Участник форума
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Да, вроде решилась.
    В реле насоса топливного проблема. Поменяли местами с реле топливного насоса которое в баке. Заработало вроде. Приехал домой, протестил. Норм всё. Но реле надо поменять на новые. Цена вопроса 300-400₽, а мог бы потратить 20 000 и в пустую. Вот это было бы обидно.
