A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    А что течет то ? бачок треснутый или соединение ? не могу нащупать... там все мокрое...
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Обычно трещит бачек. Очень много случаев на бензинках. На дизеле, впервые увидел ситуацию только у Руса..
  3. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    За потора года EGR хорошенечко порос... но странно то что какой то рыжеватый налет присутсвует и а ЕГР и в впускном коллекторе! у всех так?
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А радиатор то ЕГР жив, может прогорел и антифриз хреначит во впукск?
  5. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    судя потому что в ЕТКЕ куча замен на этот бачок - видимо он реально косячный... неужели он... а то эта проблема с самой покупки авто меня донимает... летом меньше уходит, зимой быстрее чуть ли ни раз в месяц по 200 грамм доливаю
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    На Драйве масса наглядных постов по этой проблеме. Глянь.
  7. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Может и так... как проверить тогда ?
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Снять и опрессовать. Возможно из за повышенного давления в системе охлаждения бачек и лопнул, но утверждать не возьмусь.
    Вот то, что надо сделать..
  9. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Подсоединение к коллектору, по краям и снизу отверстия едва заметен рыжий налет... видимо это оно
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Возможно.. Нужна проверка(диагностика)
  11. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Не поленился и сходил еще раз посмотрел. Сопливит нижнее соединение бочка и шланга. Чем больше дергаешь шланг тем больше сопливит. Вот же незадача... сделать правильно или сделать по колхозному...
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Решай сам.))
  13. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Бачок 26 €
    Шланг 36 €
    А возможно хватит разобрать и собрать и все
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Это точно шланг? Не сливается из предохранительного клапана?
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    во-во.)) может давляк повышается и льется через верх).. Короче вывод, что с системой охлаждения в b8 надо не спешить, у всех все по разному...
    Не кипеши, катайся подливай, проблема даст о себе знать), пока забей и ищи зарядку
  16. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Да вот с приходом зимы стало ощутимо уходить!
    Там весь лонжерон золило
    Походу сочится там где переход шланга в быстрое соединение...
    Надо будет антифриз откачать и разобрать посмотреть
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    так ртом в бачок дунь и создай давление...
  18. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Радость хотя бы в том, что с новым егр не льет масло и расход вроде стал меньше
  19. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    На CAGA двигателе маслоотделитель соединен с парубком на нагнетаемого воздуха в коллектор через егр и заслонку.
    Вопрос, это маслоотделитель несправляется и кидает масло в приток воздуха? Сделать что то можно? Замена трубки от маслооделителя до патрубка от турбины ч так полагаю ничего не даст?
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Заменить клапанную крышку, он же маслоотделитель. Вопрос то в чем? Сколько расход масла?
    Нет. Это просто трубка.
