A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не парься, именно на этом мо торе, так и должно быть.
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    легкий дымок и поплясывание допускается))) сними видео, посмотрим что у тебя за Трепак там
  3. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Поменял стартер, при сборке (я не мог присутствовать) проверили напругу - сказали 14.7в, я обрадовался, НО по приезду домой не удержался - полез проверять и... заветные 14.7 на гене и увы 13.7 под капотом... бля опять стартер снимать и менять провода.. Отсюда вопрос - какие ставить провода по току? Склоняюсь КГ 1х50 от стартера до подкапотки и КГ 1х16 от гены до стартера(провода сварочные), клеммы будут угловые соединяться на + стартера. Когда делали на сервисе я обращал на это внимание - сказали посмотрим этот момент (видимо просмотрели)(((.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это сделай и достаточно. На концах медные клеммы, желательно опаять и под термоусадку. Диаметр для соединения 8мм. У стартера, клемму загибали под 90 градусов. По месту разберешься.
    Пы.Сы. Стартер уже снимать не нужно.
    Torx03 нравится это.
  5. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Это понятно, но движок вывешивать все равно придется, дабы к клеммам подлезть.
  6. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Я должен уже подготовленным на сервис приехать - с обжатыми проводами.
  7. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Ты имеешь ввиду облуженные провода обжимать?
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У меня в подкапотной клемме было как рас свободное место под кабель. Корпус допилил и просверлил дырку..
    Вот оно, с права второе с верху.. Но у всех ситуация индивидуальна. У кого то уже и пилить и сверлить ничего не нужно..
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да, конечно. Опору то снимать все равно нужно.
    Луче бы, сразу найти тех, кто это сделает по месту, т.к. точная длинна кабеля не известна. А зачем нужен лишний аппендицит? Я покупал 4 метра, в итоге ушло где то 3+ точно не помню..
    Я обжимал, и еще до кучи пропаивал стык клеммы и кабеля. Это из серии "Больная голова рукам спокоя не дает", ну или перебздел.)) И потом в термоусадку.
  10. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Я не буду параллельно провода пропускать, с полной заменой хочу сделать, так что место в клемнике буду использовать штатное. Про луженые провода ответь пож-та.
  11. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Спасибо.
  12. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Я намерил 3.20 1.10 от гены до стартера и 2.10 от стартера до клемника.
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Залудил, обжал, пропаял..
    Да хоть как, это дело сугубо хозяйское.)) Я кинул параллельно.
    Ну если уверен, то пусть будет так. :)
  14. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Луженые провода так же качественно обожмутся гидравлическими клещами(или как их там назвать)?
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я вообще в тисах зажал. Если не сам будешь делать, то люди кто этим занимается по любому в теме.
  16. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Судя по описанию - эта электропроводка действительно аппендицит! Она дорогая если заводскую брать? Или ее невозможно поменять ?
  17. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    Пля как крыло от самолета, если сравнить по итогу что затратишь сам на кабель и наконечники. Я купил родной плюсовой кабель за 500р с мерса СLK вроде, там как раз 50 квадрат и клемма с одной стороны уже была, отрезал сколь надо в наконечник обжал зубилом и молотком и пропаял на паяльнике для труб. И огонь))
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Парни....кто аморты передние делает для нас? Какие лучше брать?
  19. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Сакс должны быть или монро, не помню уже :). Я в свое время заказывал оригинал, по цене вышло примерно на одном уровне с "неоригиналом".
  20. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #11340 Dal'noboy, 11 фев 2019
    исходя из цены наверное,на мою разница ощутимая:
    BILSTEIN
    24-145961
    амортизатор передний газовый! sport\ Audi A4/A5/Q5 1.8TFSi/3.2TFSi/2.7TDi/3.0TDi 07> 7550руб.
    341719 KYB
    амортизатор передний газовый! спорт.подв.\ Audi A4/A5 1.8TFSi/3.2TFSi/2.7TDi/3.0TDi 07> 3350руб.
    на твою замен маловато 8K0 413 031 BB
    BILSTEIN
    19-226859
    амортизатор передний газовый! B4\Audi A4 Allroad 09>
    и всё
