A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Дозирующий клапан. Тот который на ТНВД стоит. Сними его, глянь может грязь там какая есть. А может и наработался. Проверить его можно наверное. Но, верный способ установить на заведомо исправный. Единственное, после его снятия, топливную придется развоздушивать.
  2. m-yaroslav
    m-yaroslav Участник форума
    7 апр 2018
    117
    Украина
    A4 B8 2.0TDI (177л.с., CGLC) МКПП quattro
    Подскажите, а такой цокот - это нормально?
  3. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Спасибо, так и сделаю! Говорят когда он неисправен внутри что то болтается когда трясешь, правда к тому времени машина перестает заводиться
  4. ClawFinger
    ClawFinger Участник форума
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    Всем привет! В поиске похожего не нашел, может тут кто сталкивался: при долгой активной городской езде (1,5-2 часа) на низких передачах с 1-й по 3-ю, появляется как будто жующий резиновый звук, частота которого растет с оборотами. Причем появляется не постоянно. Иногда, чтобы спровоцировать эту проблему, бывает достаточно резко дернуть с места, а иной раз (чтоб мастеру своему показать) катаешь и так и сяк, нет звука и все. По подвеске никаких критичных проблем нет, левый внутренний шрус недавно менял (люфтил). Менял смазку на внешних шрусах (оригинал брал), пропало подергивание при трогании. Мастеру звук никак не удается дать послушать, а под машиной никакого криминала он не видит... Непонятно куда копать с этим - были подозрения на коробку (механика), в профильном сервисе сказали, что для возраста машины коробка в идеале...
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Номер у его с верху. Если чо, бери Бош.
    Руслан55555 нравится это.
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну это точно не подвеска. Привода, ремни, шкивы, маховик, сцепа.. Угадать сложно.
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    натяжитель ремня гены глянь
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    если от частоты работы двигла меняется-не подвеска....смотри где что может тереться....может ременьгрм об кожух, может ремень гены...карлсон может.....сюда копай
  9. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    Так работает тнвд. Все нормально. Хреново это когда он начнет такие звуки издавать без педали газа, на холостых. Вот это попадос. Сразу можно будет сказать что он погнал стружку. Проходили
    ВасиличЪ43 нравится это.
  10. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Нихрена это не дозировка, регулятор давления в рампе. Если отключить дозировку, то будет ошибка не по низкому давлению, а то то что клапан дозировки не исправен или цепь замкнута. Старый у меня болтался внутри, но это до сих пор ему не мешает работать. Т.к. новый накрылся
  11. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Подскажите. При так называемом кик-дауне, движок начинает раскручиваться до 4000 оборотов. Секунд через 5-7 проподает мощьность. Чуть тапку приотпустил, опять тапку в пол и тоже самое. На круизе также. Раньше вроде не было такого
  12. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Ошибки какие?
  13. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Да просто сейчас на трассе. Только вечером гляну. Герлянд никаких не загорается
  14. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Езжай спокойно, сначало ошибки посмотри. Это может турбина мало дуть, давление топлива. Ну хз. Надо по ошибкам смотреть
  15. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Официалы говорят, машина ругается на N290, возможно я что то не правильно понял, ошибка по низкому давлению то же была, единственное может такое быть что она спародическая. Там их две было, одна постоянная одна стерлась
  16. m-yaroslav
    7 апр 2018
    117
    Украина
    конкретно на видео машина не моя, просто нашел видео на ютубе, но у меня такой-же цокот если дать газу. что интересно, цокот пропадает когда начинается регенерация сажевного фильтра и появляется опять когда она закончилась
    Спасибо
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    под нагрузкой ремень натягивает натяжитель...звук уходит....это не 100% ваш случай, но присмотреться можно.....он на виду
    m-yaroslav нравится это.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так пускай они ищут проблему, и ты с ними сразу договаривайся на то что платить будешь за результативную работу, а не то, что методом тыка, за твои деньги они тебе поменяют пол топливной. Ошибку по низкому давлению, вызывает масса факторов. Если давляк в подающей магистрали стабилен и соответствует заданному давлению, то это может быть и дозирующий и ТНВД и регулятор и даже те же форсунки..
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да, именно он и трещит.
  20. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Все четко, вот только официалы от меня в 1000 км, я к ним проездом заезжал ПО вариатора обновил. Так что ковыряться все равно самому
