A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. San4oo
    San4oo Завсегдатай
    28 фев 2016
    532
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    когда подходишь к машине и открываешь ее жужат насосы. Потом при включении повторном зажигания если нет давления насосы опять включаются. Я на насосах уже успел собаку съесть к сожалению
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    ППЦ. :) Мы на разных машинах ездим..
    Видео сними, чтоб не быть голословным. Я к сожалению в это поверить не смогу.
  3. San4oo
    San4oo Завсегдатай
    28 фев 2016
    532
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    если не забуду то попробую. про то что около 120 раз это в разговоре с Петей Ратковым установили. А на машинах одинаковых по идее ездим - 2.0ТДИ да и еще на мкпп
    ВасиличЪ43 нравится это.
  4. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #11404 Руслан55555, 18 фев 2019
    Когда у меня подкачивающий мозг парил, я скидывал подающий шланг и пока стартер не крутиться насос не качает это железно, в системе перед тнвд давление ноль с заглушеным двс, передстартовой подготовки нет, если б при включении зажигания она происходила то отсоединив шланг и включив зажигание мы бы активировали насос, так как машина стремилась бы создать давление перед тнвд, а этого не происходит, солярка не течет значит нет такого алгоритма. С заглушеным двигателем, насос можно активировать только шнурком. Я из за этого стартер спалил, проверяя качает насос или нет
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Подождем кино..)) Такего экшена, думаю ни кто не видел. :D
  6. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Кстати, я так понял неисправность клапана n290 не столь критична? Пока заказ придет, ездить можно?
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну раз проблем пока нет, то думаю можно. Вот только от дальняков пока воздержись. Зачем эта лотерея?
  8. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    В сентябре эта ошибка первый раз вылезла, так что наверное не критично
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Может больше и не выскочит..)) Скорее всего, это просто из за скопившейся грязи.
  10. Павел-добрый
    Павел-добрый Новичок
    18 окт 2018
    11
    Мужики, привет! Может кто подскажет, двигатель воет, как на хлостых и сильней под нагрузкой! Уже и грм со всеми роликами поменял и приводной ремень, генератор перебрал! Или это особеность нашего мотора?? Звук со стороны приводного ремня! Но все новое поставил, а вой остался!! Подскажите пожалуйста если кто сталкивался
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Проверить бы нужно все агрегаты вот этой штуковиной..
    Насос ГУРа, компрессор кондея и т.д..
  12. Павел-добрый
    18 окт 2018
    11
    Слушал, особо не понять! Гур тихо себя введёт, компрессор кондиционера новый!!!!!))))) сам уже в шоке)
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Звук или видео есть возможность сюда закинуть?
    Может вот это? #11362Вторник в 20:07
  14. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    А точно двигатель? Уровень жижи в гуре норм?
  15. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    В тот же день вылезла, по трассе дал когда
  16. Павел-добрый
    18 окт 2018
    11
    ненене!! Такого цоканья нет!!! На этом видио буд то и этот мотор подвывает!! Скорей всего они наверное так работают!
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    доброго дня парни... прокатился я в Украину Львов Буковель, началось с того, что перестал работать кулер отопителя, спасал набегающий поток на скорости 60 и выше... иногда залазил под защиту капота и запускал кулер от руки, но видимо от УКР дорог и ям где то щеткам уже полный АЛЕС... Приятное, что без кулера можно ездить, потока хватает..
    По львовской брусчатке услышал стуки в подвеске, на обычном асфальте с ямами его нет)))... С моим просветом во Львове нечего делать, печаль одним словом. И самое главное качу качу (а с началом морозов картон установлен) а тут +8 во львове, я смотрю температура масла на подьемах горных лезет выше 100-ки, доходит до 110.. Ну думаю вытяну я картон, а то в горах с полной загрузкой можно и перекипятить... Снимаю Картон еду и температура до 80 подымается только на подъемах, на спусках спускается до 60... температура масла упала до 72... КОРОЧЕ термостат зараза... Как вы думаете если падла залипла в открытом состоянии, есть вероятность что он может закрыться и не открыться?
    У меня стоит Бочонок с 4 выводами...
    Кстати расход 5,1 получился с учетом гор, фантатстика какаято когда плетешься за фурами 60-80 км/ч
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Температура наружняя какая в горах? Тоже +8?
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Запросто можно, ещё и без печки. Я помню, ты любишь наглушняк закрывать, это неправильно. Термос под замену. Закрыться не должен, обычно наоборот, что ты и наблюдаешь.
  20. San4oo
    San4oo Завсегдатай
    28 фев 2016
    532
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    короче он тихо тихо и пару секунд всего гудит и записать не получается. когда система пустая, лучше слышно
