A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Почти что)))
  2. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Васильич, завтра планирую баком заняться, ты вроде это делал, подскажи какие нюансы, как его снять, на сколько трудоемко и тд.
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да пожалуйста..
    036 Camshaft adaptation intake bank 1; phase position
    037 Camshaft position; end of phase window
    038 Camshaft position; start of phase window
    039 Camshaft slope position
    Если ошибок и спирали нет, то считай что попал. У себя чутка 1-1.5мм в сторону крутнул, сразу же при наборе оборотов выскакивает спираль. Больше это делал для статистики..
    Набор стопоров стоит копейки, зачем лишнее рукоблудие?))
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Сложного ничего нет. Сам бак я не снимал, а только доставал модуль..
    Снимаешь нижнюю часть заднего дивана, видишь лючок. Откручиваешь три самореза, снимаешь крышку, видишь насос. Отщелкиваешь быстросъемы топливопроводов, и фишку питания. Откручиваешь гайку с корпуса, вынимаешь модуль.
  5. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Я вот думаю стоит ли марочиться, судя по схеме дофига чего отсоединять придется, опять же исходя из пробега этого наверное не избежать, бяки там наверное много и чисткой только модуля не обойтись, ладно для начала достанем его а дальше от результатов вскрытия
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    не забудь клипсы дивана сначала купить...они одноразовые)))
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    да ладно я тысяу раз диван снимал и ставил на место))) когда обшивку снимал, чтобы до люка добраться
  8. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Несколько раз снимал, не заметил
  9. m-yaroslav
    m-yaroslav Участник форума
    7 апр 2018
    117
    Украина
    A4 B8 2.0TDI (177л.с., CGLC) МКПП quattro
    Ищу маховик... И оказалось что на мой двигатель и коробку есть только оригинил, заменителей от Sachs или LuK почему-то нет. А оригинал стоит от 800€ и сцепление еще 350.. что-то очень дорого получается. Странно что для других двигателей есть, а на мой нету. Может подходит какой-то другой, просто по каталогах не бьется?
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да ну.., это семечки..)) В любом случае, такая профилактика идет только на пользу подающей магистрали.
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Буквы коробки какие? Ну или ВИН.
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Не удалось узнать фирму амортов....куски ржавчины...штоки болтаются...но живые
  13. m-yaroslav
    7 апр 2018
    117
    Украина
    #11473 m-yaroslav, 23 фев 2019
    Забыл указать, извините..
    WAUZZZ8K2DA148123
    код оригинала маховика: 0B2105266S
  14. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Провел ревизию топливной, бак относительно чистый, вместе с тем в стакане (модуле) была вода и лед, сеточка грязновата. После сборки активация не сработала (шнурок фуфло? Через раз фурычит?) пришлось скидывать обратку и прогонять стартером. Но чуда не случилось проехался ошибка по клапану n290 опять вылезла, буду менять. Из удивительного бак внутри весь белый от парафина.
    ВасиличЪ43 нравится это.
  15. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    И еще, двигатель стал глохнуть без раскачки, плавно. Подушки значит в порядке
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    за это отвечает воздущная заслонка, она плавно глушит двигло
  17. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Значит не только она, ее чистка положительного результата не дала
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    так вопрос не в чистке, а в скорости срабатывания заслонки))), она должна закрыться в определенный момент... он не всегда кстати получается... иногда с трясуном у меня глохнет, но это как раз из разряда 1 из 20...
    Вообще глушение дизеля -это наука, должно так совпасть чтобы в 2 цилиндрах был вакуум, а в двух воздух, должно скомпенсировать вибрации...... Когда глохнет на передаче, так удар идет конкретный по кузову, как будто ломом в движок..
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Последнее да.... Всегда поневоле начинаю в зеркала смотреть....ощущение что кто-то приехал в зад))))
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Аналогов нет.. Можно конечно рискнуть и заказать от таго же САНА, но утверждать я это не возьмусь.
    m-yaroslav нравится это.
