A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Если стойки и втулки стабилизатора живы, то по-любому это какой то шар приехал. А поменяв сайленты, машина мягче проходит трещины, подвеска становится сбитой.
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Та надо проблему решить а не отложить
  3. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    У наших машин еще и крышка багажника стучит говорят, меня зимой донимает, вот думаю может она, пока не лез
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    все старое не выбрасывай)))) УЖЕ коробка с зч старыми должна собраться ОГОГО...
    по подвеске: мне по Львову и брусчатке не понравилась, как будто ей пришел гамон и она вся ходуном в том числе и рулевая рейка и рулевые тяги.... сейчас езжу по Минску - вопросов к ней не имею))) само починилось...
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    :D :thumbup:
  6. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    если не менял то пора поменять,люфт в них можешь определить только сняв,незначительный люфт не на яме не на подъемнике не увидишь,а стук будет.
    sergey_f нравится это.
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    Запарило мерзнуть в городе на светофорах, решил починить гребаный кулер.
    Парни, снимал кулер печки, выдул грязь компрессором, все смазал, собрал, работает, но в одном отчете по снятию кулера чел доставал паралон с кулера и за кулером, и пластиковый кожух у него другой и по другому крепиться
    https://www.drive2.ru/l/486927246649458794/
    у меня с двух половинок с дебильными защелками по бокам.
    Вроде до меня там не лазили... после меня видно, что там лазили))))... разные модели кулеров или различия рестайлов всяких?
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не совсем понял о чем ты. У меня вроде все так же как по ссылке..
    Возможно..
    Там есть и 8K1 820 021 B и 8K1 820 021 C
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    пластиковый стакан у меня с двух половинок состоит, а у парня цельной и прикручивается двумя винтами, еще и кулер в паралоне)
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ага.. ясно. Ну у меня тоже, как у его. Видимо и впрямь разница присутствует.
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    внизу боковые клипсы разобрал только при помощи шила и плоской отвертки, оставив потомкам следы рукоделия.. Кстати когда только снял его, подрубил к заряднику, кулер с рук вырывало... видимо при механическом усилии блок управления снимает напругу при привышении тока, дабы не сгореть).. вскрыл коробочку, там чисто... для профилактики щеткой металлической и компресоором очистил радиатор блока от окисла алюминия)
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. У тебя корпус, этой пластиковой защиты другой..
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    был сюрприз)) в бензиновой 100-ке пропало куда-то зажигание на время ( зараза) - пару хлопков в глушак и привет последней банке... пришлось повозиться))) Чесс слово - впервые так получилось.. ( особенности KE-Jet 3)...
    ВасиличЪ43 нравится это.
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Зараза какая то.)) Сегодня тоже снимал моторчик на Транспортере..
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    В былые времена, на ГАЗ-53, так же глушак разорвало. Пере..ало, нормально так. :lol:
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вот земеля у тебя столкнулся с этим же.. https://www.drive2.ru/l/525311197575119088/
  17. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    Добрый день. Помогите подобрать подушки двигателя. Wauzzz8kxaa020904.
    3474001-левая 3474401-правая. Пойдут такие?
  18. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    если левая с датчиком а правая без то подойдут. У меня обе с датчиками 3474001
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    Ребя смотрел термостаты свои ( бочонок с 4 патрубками)
    HELLA/BEHR/PAGID 8MT354777381
    покрайней мере второе название есть на кулере вентилятора печки)))
  20. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Все притихли, я выскажусь. Сегодня поменял жижу в вариаторе, все как обычно единственное влезло почему то 5.5-5.7, надо будет завтра уровень еще раз проверить
