A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    а поподробнее, что б не было сюрпризом.Вроде не скрипят , в меру мягкие,тормозят норм
  2. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Филипс, ориджинал, может проводка где мозг выносит..
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Все так.. Уши пришлось дорабатывать. Колодки садились в скобы с зазором, который при торможении издавал сщелчок.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не сталкивался с такой ерундой. Можно попробовать померить с них напряжение. Либо менять подозрительный, на заведомо исправный.
  5. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Надо местами лампы поменять я думаю
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У тебя ж одна перегорела? Поставь любую другую вместо старой. Дешёвую. Если опять сгорит, то проблема на лицо.. Либо сделай то что я выше писал..
    Руслан55555 нравится это.
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Заменил я шрус. Все оказалось банально. Вода. Шрус внутри весь ржавый, смазки нет. Менял его сразу же после покупки авто, менял на сервисе. Чуваки видимо решили не ставить хомуты из комплекта, а установить старые ОЕМ. Но проблема в том, что хомуты эти одноразовые, а заниматься их востановлением - порнография та еще..
    Вообщем, заменил шрус, купил оригинальные хомуты, спец щипцы - зажимы для хомутов. Заодно обслужил и трипоид. Смазку брал по наличию в нашем ауле. Понравилась от ВМПавто..
    Фото залить не могу, смартфон чудит..
    Пы.Сы. Надо бы и второй привод обслужить. Смазка в шарнирах меняется, через 100 тыщ.км. или через 5 лет, в зависимости от того, что наступит ранее..
  8. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    Мужики у кого цветной монитор стоит нужна ваша помощь, у меня стоит монохром хочу попробовать поставить цветной и мне нужна распиновка штеккера подключения монитора. Кому нетрудно сделайте фотки а или запишите сколько проводов и какого цвета в какой пин? На разборке нет возможности глянуть нет у нас в наличии этих аудюх все частями из за бугра тащат...
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    когда затрещит))) гляну что и как
    sergey_f нравится это.
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    на сотке с порванным пыльником откатал почти 2 месяца зимой)) последнюю замену пыльников я туда закуярил полный колпачок смазки... в итоге перебрал шрус, и уже как 2 годика держит...жидят смазку короче все
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Будет поздно..
    Что тут перебирать?
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    IMG_20190413_100441.jpg IMG_20190413_102537.jpg IMG_20190413_102631.jpg IMG_20190413_102813.jpg IMG_20190413_112223.jpg IMG_20190413_135315.jpg IMG_20190413_135353.jpg
    А вот и фотки.. Сравнение оригинального хомута и того, что лежало со шрусом.
    Пыльник в оригинале от ГКН.
    Щипцы для обжига хомутов.
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    я бы еще перебрал, и должен был ожить)
    кстати ГНК пыльник держит))) а вот остальной кал, нет... на ауди 100 сверхвысокий выворот и это правоцирует на износ пыльника)..
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я старый и оставил.
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    прикольно....у меня оригинальный пыльник Лёбро был)))
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    вот)))) нашел
  17. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    парни скиньте номер правой гидроопоры без датчика
  18. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
  19. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    #11699 Саня_$ыр, 16 апр 2019
    ВасиличЪ приветствую, код (артикул) клещей не скинешь? Как зажимают? Какого производителя Шрус приобретал?
    P.S. артикул разглядел
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Привет.
    Да. Артикул на фото.. Зажимают вроде не плохо. Пыльник не проворачивается после обжима. А так, время покажет, что плохо, что хорошо.
    ШРУС, китаец. Взял из чистого интереса. Отзывы положительные. JSP.
