A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    за JSP только положительные отзывы слышал
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    я делал клещи с кусачиков, подтупил их на наждаке и все)
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это понятно. Там на клещах по центру есть подпор, который не даёт подниматься стяжной петле. А именно обжимается хомут.. обрати внимание на фото.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вот и меня этот кетаец тоже заинтересовал. В моем случае, это чистый эксперимент. У друга на Т5 ом затрещал китаец после штуки полторы пробега..
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    ну этьо понятно, что бугорок может мешать, касаться шаровых итп, но я стягиваю кусачками, а потом беру круглогубцв держу и молоточком тихонько грибок делаю).. Просто люблю поебаццо помастерить)
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Одобряю, все, что работает..))
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    #11707 Ivan_n, 16 апр 2019
    пока занимаюсь "Зубренком", делаю под себя... уже сделал откидной борт и заднюю загрузку, сейчас расширю арки, чтобы поддон 1 на 1,2 помещался, раму покрашу и потом сам корпус... Чисто спортивный интерес)
    https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.ne...=5c561042428151acc8f48d535162e3bd&oe=5D314091
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я сначала подумал ты про МАЗ 5 тонник..))
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Это МАЗ только 0,3 тонник....
    Кстати искал фаркоп родной на Авант, пока тишина...
    блок согласования стоит как пол фаркопа и китайский фаркоп 80 долл...
    Чую надо пробовать в польше искать и пытаться его там прикрутиить... бампер то легко снимается, а вот надо ли там что сверлить?
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Там юбка с отверстием под фаркоп. У меня видимо когда то стоял, но был благополучно снят. Осталась лишь дырка..
    По крепежу при случае попробую глянуть.
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  12. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.391
    Татарстан респ.
    че т я не понял, взялись исправлять за свой счет, но в итоге ты все равно платил? это как?
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А что не гремел что ли? Смысл терки устраивать. Забей.
    Хошь сделать хорошо сделай сам. Болты купи, да вкрути.
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Вот так...сделали...а потом счёт выставили... )))
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Уже все сделал...)))
  16. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    привет всем специалистам.
    тема смотрю жива, значит не зря когда то создал. моя Б8 все еще жива, хотя уже не так хорошо выглядит.
    хочу вернуться к проблеме колес. итак, я уже неоднократно тут задавал вопрос относительно того, что машину уводит влево, кидает при резком нажатии на газ. колея вообще становится хуже гололеда. проблеме уже два года. подвеска в порядке, развал на разных сто делал. в чем подвох? родные тапки на р16, пару лет назад приобрел р17. все по феншуй: 225/50 + 7,5J-17 ET45. вот в них то и проблема. когда переобулся на зимнюю (р16 так у меня и остались как раз для зимы), то в колее (!!!!) бросаю руль, а она как по рельсам. и это зимой на зимней резине. в выходные переобулся (лето на носу все таки). поставил опять р17.... пипец... все вернулось. что за ФИГНЯ????????
    пс: вот еще какое дело. родные диски которые р16, как высянилось (просто не обращал внимания), имеют ET38, а кторые р17 ЕТ45. вот теперь, ребята, скажите плз, какой у кого вылет?
  17. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    воспользуйся шинным калькулятором,чтоб определить как стало колесо относительно подвески. https://razmerkoles.ru/calc/
  18. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    привет, дальнобой!
    да какая разница за калькулятор, если я смотрю какие колесья надо. везде пишут, что вылет 45... а я блин с этим вылетом вылетаю.
  19. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    ну мало ли что пишут,я на патриот поставил зимнюю широкую резину 265/70/16 на диск с нулевым вылетом,дорогу стало не поймать,в колею не попадаешь,машину кидало как на море в качку,переобул на диск с вылетом -20 и болтанка кончилась.А про авдюху скажу что она еще резину очень чувствует,ставил на лето данлоп по колейности ну очень плохо ездить.
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #11720 sergey_f, 22 апр 2019
    очень сильно влияет ширина профиля....215 хорошо ехала на б7....на б8 245 -держи руль крепко)))
    ет26 и ет45 сейчас....разницы особо не ощутил
    разница в расстоянии колес на оси - 4 см получается....если на одной едет в колее, то другая может и мимо...может поэтому?...нужны проставки тогда
