A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #11821 sergey_f, 6 май 2019
    Все то...после резьбы идёт промежуток... далее шток и он садится в посадочное...то что идёт сразу после резьбы, то проходит в отверстие и сидит внутри подушки
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    попытался изобразить....и контур на фото -куда садится шток оригинала, но не залезает шток бильштейна
    ВасиличЪ43 нравится это.
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Фсе! Допер! :facepalm2: :D Хвалю! Мужик, чО!
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #11824 sergey_f, 6 май 2019
    Теперь другой вопрос...как бильш примастырить?...два варианта:
    1. Шайбу на М10 внешним радиусом 12.0 -12.3мм усадить в посадочное
    2. Расточить посадочное до 15 мм
    Первый не даёт гарантии что решится проблема...второй технически сложен...
    Третий вариант -прийти в Экзист и дать по башке амортом продавцу:evil_wife:
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Первый, либо третий..
    В первом случае нужен знакомый токарь и чашки остаются живыми.. Главное чтоб резьбы хватило.
    В третьем случае, наведешь взаимопонимание и консенсус.
    Второй вариант, слишком кастомный.
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Фрезеровщик думаешь не расточит?
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    В случае, если первый вариант не прокатит, никогда не поздно перейти к плану "Б"(варианту 2)
    sergey_f нравится это.
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Должен. Но это билет в один конец, если Билштайны не понравятся.
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    У меня либо бильш либо оригинал....вариантов нет..ну и стаканы новые стоят не так дорого если что))
    Maksim 2012 нравится это.
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Вру....ещё Каябы...
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    О.К. тогда точи.
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    После отпуска...куплю новые и буду точить
  13. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    я сзади ставил alko уже больше года служат,и как теперь выяснилось не зря,никакого стука нет,значит шток 1 в 1 .
  14. m-yaroslav
    m-yaroslav Участник форума
    7 апр 2018
    117
    Украина
    A4 B8 2.0TDI (177л.с., CGLC) МКПП quattro
    Хм.. Может у меня такая же проблема с Каябой спереди, так как стук начался после замены родных
  15. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Ребята болт с этим номером N90648402, держит силовой передний бампер, он на 17? Правильно я понимаю?
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    На 17 (16)
    Руслан55555 нравится это.
  17. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Почитал про 1.6 дизель, а3, 2017 года по двигателю отличий куча самое интересное какой сервисный интервал замены ремня привода маслянного насоса?
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да там и по 2.0 отличий не мало. Из положительного.. Они ушли от шестигранника и наконец то установили правильный и правильно, топливный фильтр.
  19. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Да, как стакан, от насоса под днищем отказались и вихревых заслонок нет. Прокатился, супер, тяга паровозная. Свою продал, вот хочу узнать что да как с этим ремнем, я так понял он в масляной ваннетам крутиться, какой ресурс у него.
  20. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Единственно смущает наличие сажевого, хотя если по трассе переодически гонять, проблем не должно быть?
