A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    Сам добавлял что-ли? Если нет, то тот кто добавлял что сказал, что с системой все ок? А может салонник надо сменить?
  2. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    А что он может сказать. Фрея есть знач все норм. А в остальном он не спец
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    так а трубки при рабочем кондее холодные? ( или у нас хитровы...ые трубки?) может радик печки испарителя накрылся волосянкой? пробуй все последовательно делать...
  4. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Парни каким шестигранником откручивается эта пробка сливная от дсг 7,
    N 100 371 05
    М22/1.5 размеры
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    целый день убил на замену радиатора печки в Ауди 100 C3))) (стояла с завода еще, 31 годик, первый раз машинка разбиралась) вот это секас, стоять на впускнойм коллекторе на корточках и и тянуть двумя руками печку. Она сука приклеена на гемреметичный паралон... Покупной радиатор пришлось дорабатывать, не лызе без тюнинга.
    Интересено на а4 надо наверное пол салона снимать)
    sergey_f нравится это.
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Шестигранник 10мм.
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ты шо 30 лет собрался её юзать?
  8. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Благодарю, так и думал!
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    ну если выживет, пока авто устраивает... покатался на каршеринге поло седан с автоматом... нормальное авто, газ в пол и хорошо ездить по городу... не свое-не жалко
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Меня тоже. Уже 6 год езжу. Бывает проскакивает мысль о замене, но слишком много вложено, да и х.з. на что. Была мысль взять мультик, нравится многими вещами, но иметь две одинаковых машины.., эмм.))
  11. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Надоело левую ногу напрягать? А на вариаторе после 300 т. км надо быть готовым к ВЛОЖЕНИЮ. Я уже вложил 110 т.р., теперь думаю ещё 300 проехать)))
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Мультивен, но механике! :)
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    а мне т4 нравятся мульты этак 1996 года, 2,4 хоть и ущербный мотор, но не плох, как и 1,9 овощные..
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Если Т-4, то только 2.5!))
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    так а чего не 1,9 .. у дядьки 75 л.с турбина с куриное яйцо, наваливает и наваливает, боюсь уже тыс под 600..
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да про надежность я не спорю. Но при той же надежности мы имеем пять братьев.)) Более сбалансированный мотор и более тяговитый, при том же расходе топлива.
  17. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #11937 Руслан55555, 2 июн 2019
    Сегодня менял масло в коробке, так вот 1.6 капец додуман на счет зимнего прогрева, картер утеплителем покрыт, на защите в районе картера тоже шуба приделана, впускной тракт выведен в сторону двигателя а не как у б8 наружу
  18. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Или это и есть исполнение для машин с суровым климатом
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Новый мотор, новые технологии, доработки. Этож не рисовозка, где япы куют один и тот же мотор четверть века.
  20. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Ну, да японцы они такие
