A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Пропишешь, думаю ситуация изменится.
  2. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Надеюсь что так
  3. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Доброе утро всем, у брата мультивен т5 бензин 2.0 литра 2006 год жрет масло литр на 1000. Были заменены маслосъёмные колпачки, жрет также. Вот решил поменять поршневые кольца. Какой фирмы брать кольца? Или оригинал заказать?
  4. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Замена только колец скорее всего не поможет. Нужно вскрытие и диагностика, а уже потом принятие решения что менять.
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    а до замены мерял напругу?
  6. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Компрессия в норме. Хотим заказать заранее, все равно кольца менять.. После вскрытия что понадобится брать из наличия.
  7. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Понятно... Ну тогда KS (Кольбеншмит) и Mahle, вряд ли кто другой кольца для ВАГа делает (на конвейер). А еще лучше - проконсультируйся в профильной ветке или у Suslikrus. Тут, сам понимаешь, на дизелях никто не мучается с такими вопросами)
  8. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    В том то и дело что нет, не сообразил да и возможности не было, когда увидел что там простой акб решил что его наша зима и дизель убили, как ни как 2 года и всего 70 ампер, плюс активный старт-стоп.
  9. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Как ты вообще столько протянул на 70 амперах? :eek::shock:
  10. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    А там по сути больше 75 не влезает, я 77 запихал сняв удерживающую планку, теперь акб просто стоит впритык к бортикам
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Руслан, наука о контактах.... может меряете херово, массу проверить на тестере... что то не то проверь напругу АКБ на незаведенке, и в контрольных точках и не парься...
    А может хитровыебаная система заряда сама решила что АКБ заряжен, херли гене выдавать 14,5 В, пусть на 13,5 старается
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну если не бешенных денег стоят, возьми оригинал.
    Но начинать нужно с разбора двигателя конечно. Неизвестно что с блоком, хоном..
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #11973 ВасиличЪ43, 6 июн 2019
    Макс.)) Я на транспортере с родным обычным 62а.ч вообще 4 года отездил. Вебаста там всякая другая муйня, для и не в Африке живем. Все относительно..))
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    В том то и дело. Прописать. А потом сделать вывод.
  15. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    :D:thumbup:
    А че только у меня 110 с завода стоял? ))
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня 110 стоял, обосновано БЭНГ с усилком + старт стоп... потому и увеличено, но по факту и 80 ач потянет всю эту балалайку
  17. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Буду копать
  18. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Шнурок нужен новый, вот думаю взять васю
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Балин. Писал с телефона. Я имел ввиду ТРанспортер фольксваген!)) На ауди вроде 95 был, точно не вспомню.
    Исправил..
  20. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Может в разных местах напругу померить? По цифрам напрашивается замена провода от гены до центрального хаба( ну или как его там). Мне помогло, было 14.7 на гене и 13.5 на центральной клемме, поменял провод и аля-улю везде 14.7в.
