A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. GnomVrn
    GnomVrn Новичок
    6 мар 2014
    86
    a4/b8 2.0 tdi
    #1181 GnomVrn, 19 окт 2014
    Привет, тоже приговорили правую опору, ELSA пишет, что менять с крепежной пластиной! с ней 12к стоит, и дай номер опоры по лемферду. 3474401 вот этот ?
  2. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Привет,крепежной вряд ли что стало,опора по номеру эта (но на всех фотографиях она идет без датчика) ,я поставил левую 3474301 она по данным более мощная ,по крепежу совершенно одинаковая с правой.
  3. ZSG
    ZSG Новичок
    9 июн 2011
    30
    А4B8, 2,0tdi, 08г.
    Всем трактористам привет!!!
    Друзья, на с. 15-16 темы зашел разговор о замене свечей накала и затух. мне вчера приговорили (да я и не сомневался), а вот детально про алгоритм замены так никто и не отписался...
    Есть тут кто Эльзочку штудировал на сей счет??? Если можно срочно отпишите, т.к. стою возле капота...
  4. ZSG
    ZSG Новичок
    9 июн 2011
    30
    А4B8, 2,0tdi, 08г.
    #1184 ZSG, 21 окт 2014
    и еще - парни, ткните, где находится запорный клапан ОЖ системы Climatronik N422??? на схеме есть, а на машине не могу найти...
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Может такая инфа пригодится
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8610583&postcount=572
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9042373#post9042373
  6. ZSG
    ZSG Новичок
    9 июн 2011
    30
    А4B8, 2,0tdi, 08г.
    Спасибо, друг!!!
    исчерпывающая инфа!!!
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Пожалуйста:)
  8. ZSG
    ZSG Новичок
    9 июн 2011
    30
    А4B8, 2,0tdi, 08г.
    всем спасибо!!!
    все прекрасно поменял!!!
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
    А стоит ли ради профилактики откуртитьи закрутить свечи чтобы неприкорели?
  10. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Я бы не заморачивался. В машине много соединений может прикореть - не откручивать же все раз в год :)
    А вот если сломаешь заведомо рабочую свечу и получишь гемор вы выкручиванию остатка - обидно будет сильно.
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
    #1191 Ivan_n, 21 окт 2014
    значит ждем отказа зимой
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Зачем же так пессимистично??
  13. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.394
    Татарстан респ.
    а почему они должны отказать?
  14. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    стоит обломить их и намучаться с высчерливанием))
    пока работают - лучше вобще их не трогать
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
    так ребята меняют же, вот я и думаю вдруг к зиме (зимой) откажут, так лучше сейчас разработать резьбу, кто сам менял кроме минскача? Страшные поговорки про заламывание и про я знаю, если тут лекго подлазить, то почему бы и не попробовать...
  16. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    я менял, 3 свечи пошли легко, четвертая пошла и встала...вперед-назад-вперед-wd40....и так час. Потом сорвал и выкрутил - 1-2 нитки резьбы из блока остались на свече)))
  17. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Камрады! сегодня минус 5 на улице (по ощущениям минус 10), заряд акб 60%....как-то тяжеловато стартер крутил.
    У кого как заводися?
    Может масло сменить на 0-30? Залито 5-30 motul 504/507 (менял 4000 назад).
    Или щетки стартера уже надо обслуживать? АКБ новый, полгода назад купил Bosch S5 110a/h.
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
    АКБ вам бы подзарядить то не мешало, почти новый это не значит исправный... Снять и зарядит и если он обслуживаемы, то померять плотность по банкам...
    Либо АКБ перестает выдавать пусковой ток, либо стартер потребляет много (почистить контакты)... Масла не играет роли при такой температуре, если бы было -25-30 тогда да, а так сперва обслужите и подготовьте к зиме АКБ, ибо убить АКБ можно и за месяц.
  19. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.394
    Татарстан респ.
    я вот как раз в процессе выбора АКБ... и такая инфа (тяжеловато крутит в -5 через полгода использования) несколько отталкивает от Боша.
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Пока не могу сравнить. У нас плюсовая еще температура.
